[CB3S/BK7231N] Podwójny czarny włącznik światła TS02-EU-B2 - odcięcie od chmury
p.kaczmarek2 20 Mar 2024 17:31 1308 0
  • [CB3S/BK7231N] Podwójny czarny włącznik światła TS02-EU-B2 - odcięcie od chmury
    Niedawno opisywałem potrójny biały włącznik światła TS02-EU-W3, teraz pora na jego bratni model, wersja czarna, podwójna. Oprócz procesu zmiany wsadu tak by działał on 100% lokalnie porównam tutaj jego wnętrze z wcześniej omawianą wersją.
    Zaczynamy od zakupu, ale też i od ceny - o dziwo wersja podwójna czarna była kilka złotych droższa od wersji białej potrójnej. Czy to znaczy, że dopłacamy za sam kolor?
    Opis produktu - standardowo, ale naszym celem jest zmiana firmware, więc nas to nie dotyczy. Ciekawa jest ta aplikacja SETTI+, nie testowałem jej jeszcze, ale to pewnie kolejny klon aplikacji Tuya.
    Parametry:
    Opakowanie:
    [CB3S/BK7231N] Podwójny czarny włącznik światła TS02-EU-B2 - odcięcie od chmury [CB3S/BK7231N] Podwójny czarny włącznik światła TS02-EU-B2 - odcięcie od chmury
    Instrukcja, tym razem po polsku:
    W zestawie są śruby do mocowania:
    Manual EN:
    No i sam włącznik:
    Wnętrze TS02-EU-B2
    Zdejmujemy front. Przy okazji też porównujemy z wersją białą, potrójną:
    Moduł WiFi jest ten sam. Po prostu nie zamontowano jednego przycisku.
    Z drugiej strony jednak płytka jest nieco inna. Kontroler przycisków nie ma oznaczenia, ma dwa piny więcej, a również zmieniły się numery elementów na warstwie opisowej.
    Zasilacz oparty jest o OB25133JP. W wersji potrójnej jest tak samo.
    Tu LDO też jest na płytce z zasilaczem:
    Zmiana wsadu TS02-EU-B2
    Drobne zmiany PCB nic tu nie mają znaczenia, programujemy CB3S tak jak w przypadku wersji białej, potrójnej.
    Kilka fotek:
    Flasher staje znów na wysokości zadania i wykrywa konfigurację:
    https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
    Konfiguracja Tuya:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Opis słowny:
    Device configuration, as extracted from Tuya:
    - Button (channel 1) on P10
    - WiFi LED on P23
    - Relay (channel 2) on P24
    - Button (channel 2) on P8
    - Relay (channel 1) on P14
    Device seems to be using CB3S module, which is using BK7231N.
    And the Tuya section starts, as usual, at 2023424
    Szablon OBK:
    Kod: JSON
    Podsumowanie
    Porównałem sobie płytki z obu produktów i różnice są bardzo małe. Przy wersji białej (omawianej wcześniej) nie ma kondensatora U8 przy kontrolerze przycisków U2. Sam kontroler przycisków też się zmienił - ma o dwa piny więcej. To pewnie stąd wzięła się zmiana layoutu PCB. Być może poprzednia partia w fabryce się skończyła bądź znaleźli tańszy/lepszy odpowiednik i przerobili pod niego layout.
    Porównałem też szablony - szablon wersji podwójnej zgadza się z wersją potrójną. Producent nie zmienił tym razem ról wyprowadzeń. Pewnie do wersji pojedynczej też przypasuje.
    Ogółem, produkt prosty do uwolnienia od chmury, można śmiało zamawiać.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
