PS4 CUH-1004A bez napędu - błąd aktualizacji firmware (SU-42118-6)
palik26 25 Mar 2024 14:49 411 6
  • #1 21018973
    palik26
    Kupiłem ps4 cuh-1004a bez napędu przepadł z myślą żeby grać z elektronicznych kont.
    Dysk twardy Toshiba 1tb. Mam problem taki jak odpalam konsole pyta o pamięć usb w celu instalacji firmmware,
    Pendrive sformatowany w fat32 folder ps4/upade a w nim plik firmmware.
    podczas aktualizacji wywala An error has coccoured, (SU-42118-6).
    Jak wchodzę w recovery mogę wybrać tylko 7 pozycje reszty nie mogę. I w recovery ten sam błąd.
    Czy to dlatego że nie ma napędu?? Proszę o radę czy można odpalić konsole bez napędu??
  • #2 21019338
    tomus2k
    Od wersji FW5.05 jest problem z uruchomieniem i update konsoli bez napędu BD-ROM. Nie wiem jak w najnowszym sofcie, ale do gier z internetu wystarczało podłączyć dowolny sprawny napęd z innej konsoli identycznej modelowo - oryginalnych płyt nie widzi, ale gry pobrane z internetu chodziły.
  • #3 21019353
    palik26
    Czyli musiałbym napęd zakupić Jeszcze pytanie wystarczyło by podłączyć sama logikę płytkę bez napędu??
  • #4 21020031
    tomus2k
    Z punktu widzenia konsoli komunikacja z napędem będzie.
  • #5 21020211
    palik26
    Dorwałem tanio samą płytkę logikę napędu wraz taśma komunikacji oraz kabelkiem zasilania. Jutro będzie u mnie. Dam znać czy coś ruszyło.
  • #6 21022004
    palik26
    Podłączyłem samo logikę bez napędu i teraz wywala CE-35888-2
  • #7 21022685
    tomus2k
    Take a new one start to install full FW and error CE-35888-2 appear.
    This mean that owner change the bluray drive without switching the pcb. I was able to solve this problem with a simple thing:
    open your ps4 and disconnect the cable of bluray drive, leave just the power one! this time when you install full FW that error does not appear again and ps4 boot fine.
    After reboot turn off ps4, reconnect all the cable and start ps4. Now the main problem stiil there: you can install game from ps4 disc but can't start them. You can still use downloaded game from psn store and play bluray film. hope this can help someone here.
    W skrócie: Odłączasz płytkę napędu BD-ROM, uruchamiasz wgrywanie FW jak idzie do restartu to wyłączasz konsole , podłączasz płytkę i cieszysz się działającą konsolą - wersja no-BD. Tak działało do FW 5.05, z nowym softem >?
