Jak odzyskać zdjęcia przeniesione z telefonu i utracone przez cofnięcie operacji
lena91 26 Mar 2024 16:12 336 4
  • #1 21020710
    lena91
    Poziom 5  
    Witam, prosze o pomoc. Wycielam z telefonu zdjecia i wkleilam na pulpit do folderu. Potem cos robiłam i zaczełam cofac (opcja cofniecia operacji ) Za duzo razy cofnelam i cofnelo mi sie przeniesienie zdjec z telefonu na komputer. Niestety zdjecia nie wrocili na telefon. Jak moge odzysakc te zdjecia. Probowalam recuva ale nie pokazalo mi zdjec z dysku C ani z pulpitu.. :(
  • #2 21021014
    homo_sapiens
    Nie pomogę w tej sprawie ale mam zalecenie na przyszłość! Pliki KOPIUJEMY A NIE PRZENOSIMY. Potem sprawdzamy zawartość tych skopiowanych. Jeżeli kopie są w porządku to DOPIERO WTEDY USUWAMY źródła.
  • #3 21021235
    lena91
    Poziom 5  
    Chodzi o to że utworzylam folder. Wrzuciłam tam zdjęcia a potem przez przypadek cofnelam kilka razy i cofnęło się utworzenie tego folderu a więc zdjęcia nie wróciły na telefon. :(
  • #4 21021255
    Plumpi
    Jeste wiele programów do odzyskiwania skasowanych plików w nazwach których najcześciej jest słowo "recovery". Nawet po szybkim formatowaniu dysków da się zazwyczaj odzyskać większośc jak nie prawie wszystkie pliki.
    Jest tylko jeden warunek. Kiedy zauważymy, że zostały utracone ważne pliki to należy natychmiast wyłączyć komputer i go nie uruchamiać z tego dysku. Dysk wyjąć z tego komoutera i podłączyć go do innego komputera, na którym jest uruchamiany system operacyjny oraz oprogramowanie do odzyskiwania plików. Można też sklonować ten dysk i z klona uruchomić komputer, a dysk pierwotny podłaczyć jako dodatkowy.
    Jeżeli będziesz korzystać dalej z komuptera uruchamianego z dysku na którym zniknęły pliki to po każdym uruchomieniu kompuetera i korzystaniu z niego, sukcesywnie pliki tracone są bezpowrotnie.
    Odzyskiwanie skasowanych plików jest możliwe dzięki temu, że pliki nie są usuwane fizycznie z dysków, ale usuwana jest informacja o tych plikach. Pliki są zapisywane w tzw. klastrach, które można porównać do takich szufladek o określonej pojemności. Jeden plik dzielony jest na wiele takich klastrów i zapisywany w tych klastrach. Informacja o rozlokowaniu plików zapisywana jest w tablicach, ale w klastrach znajduje się informacja o rozlokowaniu na dysku kolejnych klastrów. Programy odzyskujące dane odczytują te klastry zgodnie z numeracją kolejnych klastrów. Niestety odzyskiwane pliki pozbawione są właściwych nazw oraz rozszerzeń, a programy odzyskują je nadając im swoją numerację. Ale przy pomocy innych programów można posegregować wg określonych typów plików i nadać im swoja numerację.
    Dlaczego tak ważne jest, aby nie uruchamiać komputera z dysku z któego chcemy odzyskać utracone pliki?
    Ano dlatego, że podczas każdego uruchamiania komputera zapisywane są na dysku nowe dane w tych klastrach, któe wczesniej zajmowały utracone pliki, a które poprzez "skasowanie" plików zostały zwolnione. Fizycznie nadal te dane "siedzą" w tych klastrach, choć w tablicy alokacji czy tablicy plików (w zalezności od tego czy jest to FAT czy NTFS) informacja o plikach została skasowana.
  • #5 21021392
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Szansa na odzyskanie tych zdjęć jest równa zeru. Sprawdź czy nie masz na koncie google synchronizacji włączonej, może tam są też zapisane.
