Jakiś czas temu recenzowałem moduł pojedynczego przekaźnika Tuya AVATTO WSM16-W1 przekaźnik WiFi za 30 zł, dzisiaj pora na podobny gadżet, ale zawierający aż dwa przekaźniki. Wszystko to w małej obudowie o wymiarach 39mm x 39mm x 19mm. Maksymalne obciążenie jednego kanału to raptem 150W, ale i tak warto dać temu produktowi szansę i zajrzeć do środka...
AVATTO WSM16-W2 kupiliśmy za 56 zł, to dość dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jego "pojedyncza" wersja kosztowała tylko 30 zł:
Specyfikacja:
W praktyce otrzymujemy małe pudełeczko:
Na switchu jest nawet logo importera:
Instrukcja:
Ale parowania z Tuya już dawno nie omawiam, zaglądamy do wnętrza.
Wnętrze AVATTO WSM16-W2
Wnętrze tego produktu polecam porównać z jego wersją pojedynczą:
[CBU/BK7231N] Moduł AVATTO WSM16-W1 przekaźnik WiFi za 30 zł - zmiana firmware
Zdejmujemy pokrywę:
PCB jest praktycznie to samo. Nawet data się zgadza - MK-Z2-001_V1.0 20221219
Wyciągamy płytkę:
Widać pierwszą różnicę:
Tak, tu są dwa przekaźniki i to takie bardzo wąskie:
Model przekaźnika to HF49FD 005-1H11T, 5A 250VAC.
Reszta tak jak w przypadku wersji pojedynczej.
Zmiana wsadu AVATTO WSM16-W2
Moduł CBU i jego umiejscowienie jest takie same jak w wersji pojedynczej:
Procedura też jest taka sama, więc jej tu nie opiszę drugi raz. Zdjęcia:
Mój flasher poprawnie wykrywa konfiguracje:
Oto JSON Tuya:
Kod: JSON
Opis słowny:
Device configuration, as extracted from Tuya:
- Pair/Toggle All Button on P8
- WiFi LED on P6
- TglChannelToggle (channel 1) on P14
- TglChannelToggle (channel 2) on P16
- Relay (channel 2) on P17
- Relay (channel 1) on P20
Device seems to be using CBU module, which is using BK7231N.
And the Tuya section starts, as usual, at 2023424
Szablon OBK:
Kod: JSON
Podsumowanie
To jeden z najmniejszych dwukanałowych switchy jakie do tej pory testowałem. Nie wiem tylko czemu jest on tak znacznie droższy względem wersji pojedynczej, 30 zł w porównaniu do prawie 60 zł to raczej zbyt dużo.
Oprócz tego przypomnę jeszcze o włączeniu PowerSave 1 (poprzez wpisanie tej komendy do autoexec.bat w OBK) bo bez tego pewnie będziemy ten switch po pół roku naprawiali: Jak naprawić urządzenie smart które świerszczy, piszczy i wydaje dziwne dźwięki?
Czy warto go kupić? Wasza decyzja, ale jeśli macie mało miejsca a trzeba czymś posterować to może nie jest to aż taka zła opcja. Dodatkowym plusem jest obecność w środku modułu CBU, który ma wyprowadzone nieco więcej pinów, więc można by też podłączyć dodatkowo tu chociażby DHT11, tyle że w tej sytuacji należy zachować wszelką ostrożność gdyż zasilacz tego modułu nie izoluje go od sieci...
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
