VW Polo 1.4 16V 2005r BBY - pobór prądu w stanie spoczynku 0,10A
kubas10 28 Mar 2024 17:55 180 4
  • #1 21023428
    kubas10
    Witam, po dłuższym postoju rozładowuje akumulator, pobór 0,10A. Po wyjęciu bezpiecznika (kabina przy kierownicy) F30 5A pobór spada do 0,01A. Raz na 10 razy po otwarciu i zamknięciu auta z pilota również pobór spada do 0,01A. Brak kodów usterek w sterowniku sieci pokładowej. W parametrach wszystko ok, widzi zamknięcie drzwi, maski, tylnej klapy itp itd. Sam moduł uszkodzony ? Z rzeczy dodatkowych takie jak radio niefabryczne i alarm z domykaniem szyb (brak poboru z tych odbiorników). Z jakiegoś powodu moduł sieci pokładowej (ten nad pedałem sprzęgła) nie usypia (nie mylić z modułem komfortu, który jest w okolicach pedału gazu).
    Czy wskaźnik przebiegu i godziny w zegarach powinien zgasnąć po tych 30 min gdy teoretycznie zacisk 30g zostanie odłączony ?
  • #2 21023574
    bratHanki
    To samo córka ma w Yarisce 2003r. Jak postoi dłużej niż tydzień to trudno odpalić.
    Nie ma autoalarmu, modułów komfortu i tym podobnych wynalazków. Dzieje się to w obwodzie zasilania kokpitu. Jeździ z wyjętym bezpiecznikiem.
  • #3 21023732
    duczekzabrze
    Cześć, pobór 0.1 A masz w momencie gdy świecą zegary czy po uśpieniu? Generalnie elektronika jeszcze długo "nie śpi" po otwarciu drzwi .
    Pobór spada do 0.01 A i potem znowu wrasta sam od siebie czy dopiero jak otworzysz drzwi ?
  • #4 21023799
    kubas10
    Zegary palą się cały czas niezależnie od poboru prądu. Jak się moduł uśpi to pobór spada do 0,03A.
  • #5 21029809
    kubas10
    Ustawiłem w VCDS czas usypiania zacisku 30g na 1 czyli 0,66 minuty i wszystko gra.
