AUDI A4 B5 1999: Nie działają światła przeciwmgielne, błąd z przekaźnikiem
j12218045 29 Mar 2024 15:16 558 17
  • #1 21024599
    j12218045
    Audi z 1999 roku po lifcie z reflektorami ksenon. Nagle przestały świecić halogeny. Poczytałem, żeby wymienić przekaźnik pod schowkiem, ale po wpisaniu go w Google czytam, że on jest do sterowania wycieraczkami. O co chodzi?
    Przekaźnik pod schowkiem - 397 - 8D0 907 701A
    Fabryczny przekaźnik pod kierownicą, który zarządza wycieraczkami - *389 - 4B0 955 531C
  • #2 21024934
    piotrekwoj1
    A czy tak trudno ściągnąć sobie wykaz przekaźników pod swoje auto a nie czytać bzdury?
  • #3 21025756
    j12218045
    No właśnie trudno. Co strona to inaczej podają.
  • #4 21025772
    piotrekwoj1
    Nie przesadzaj masz auto przed oczami i ciężko dopasować skrzynkę po fotkach? Zastanów się jak ktoś z forum ma to zrobić nie widząc co masz w aucie. Poprostu lepiej napisać na forum bo może jakiś łoś odpowie i nie będziesz musiał sam szukać.
  • #5 21025776
    j12218045
    Pytanie czy przekaźnik odpowiadający za halogeny jest pod kierownicą czy pod schowkiem pasażera?
  • #6 21027244
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    A to audi a4 b5 miało przekaźniki pod schowkiem pasażera? bo ja pierwszy raz słyszę.
  • #7 21027538
    j12218045
  • #8 21027543
    piotrekwoj1
    I co dalej byłeś w aucie sprawdziłeś czy jest tam skrzynka u Ciebie? Ile jest w niej przekaźników?
  • #9 21027840
    j12218045
    Za schowkiem mam 1 przekaźnik 397 - 8D0 907 701A. Wpisuję go w aukcje internetowe i każda odpowiada za wycieraczki.
  • #10 21027858
    piotrekwoj1
    Prosta sprawa jak do mnie mam wycieraczki Ci działają. Wyciągasz przekaźnik i sprawdzasz czy nadal działają. Jak nie działają to masz odpowiedź.
  • #11 21027878
    Aleksander_01
    Spróbuj go wyciągnąć a już nigdy wycieraczki nie zatrzymają się na swoim miejscu, jest też duże prawdopodobieństwo że mapa się rozjedzie.
  • #12 21027882
    piotrekwoj1
    Wyjaśnij jakim cudem?
  • #13 21027889
    Aleksander_01
    @piotrekwoj1 przecież dziś prima aprilis, no ale że Ty się nabrałeś ?
  • #14 21041726
    j12218045
    Wracam do tematu. Przekaźnik odpowiedzialny za mgielne był za schowkiem pasażera. Taki sam stosuje się do wycieraczek w b5 do 1998 roku (pod kierownicą)
    Podmieniłem przekaźnik i nadal to samo. Do żarówek halogenowych dochodzi 13.7V wszystko wydaje się okej.
    Pytanie jeśli jedna z żarówek jest uszkodzona to nie będą świecić obydwie czy to bez różnicy?
  • #15 21042182
    piotrekwoj1
    Bez różnicy. A ten pomiar wykonujesz pewnie miernikiem? Jeśli tak to popełniasz błąd. Zrób sobie probówkę z żarówki 21W jak od kierunkowskazów np. i takim czymś się sprawdza czy jest napięcie czy nie.
  • #16 21043365
    j12218045
    Tak robiłem miernikiem. W zasadzie co za różnica jeśli widzę że na kostkę od halogenów dochodzi napięcie, czy podpinałbym próbówkę? Zakupiłem najtańsze żarówki H7 włożyłem i wszystko działa jak należy. Co mogło się stać z poprzednimi żarówkami że obydwie padły na raz? W zasadzie one nie są w żadnym stopniu przepalone.
  • #17 21043459
    piotrekwoj1
    Taka że jak byś miał uszkodzoną wiązkę to miernik napięcie Ci pokaże a żarówka nie zaświeci.
  • #18 21043502
    Aleksander_01
    Róznica kolosalna, ale tego nie pojmiesz.
    Padły a nie są przepalone. Nawet nie wiesz jak zwykła żarówka jest zbudowana.
    Już kiedyś pisałem że doczekamy czasów gdzie na spaloną żarówkę będzie z 20 postów.
    Teraz czekamy na spalony bezpiecznik i tak około 30 postów.
Użytkownik Audi A4 B5 z 1999 roku zgłasza problem z nie działającymi światłami przeciwmgielnymi, podejrzewając przekaźnik. Po wymianie przekaźnika 397 - 8D0 907 701A, który według niektórych źródeł odpowiada za wycieraczki, problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził napięcie na żarówkach halogenowych, które wynosi 13.7V, ale po wymianie na nowe żarówki H7, światła zaczęły działać. Dyskusja dotyczy również różnicy w pomiarach napięcia oraz możliwości uszkodzenia wiązki elektrycznej.
