Passat B5 FL 2000r - Brak komunikacji z modułem komfortu/kodowanie
KonradMajster 31 Mar 2024 12:07 600 7
  • #1 21026652
    KonradMajster
    Poziom 3  
    Witam. Mam pewien problem z modułem komfortu w passacie B5 FL z 2000r. Problem polega na tym, że ostatnim czasem przestało działać oświetlenie wewnętrzne, szyby, zamykanie z kluczyka, alarm sam od siebie się uruchamiał. Zakupiłem nowy moduł komfortu o numerze 1co 959 799 b (numer dokładnie taki sam ja na starym module komfortu) i wszystko by było dobrze tylko nowy moduł komfortu ma zakodowane dodatkowe funkcje (fotele z pamięcią których w moim samochodzie nie ma i przez to wywala mi błąd Brak komunikacji z sterownikiem prawego fotela z pamięcią) Obecne kodowanie na tym nowym module konmortu to :00259. W starym module kilka lat temu siadło mi zamykanie z kluczyka więc za namową elektryka założyłem osobną centralkę do zamykania i otwierania drzwi z pilota. Teraz po założeniu nowego modułu ma on zakodowane coś takiego że jak otwieram drzwi tą osobną centralką to otwierają się tylko drzwi kierowcy a nie wszystkie inne i reszte drzwi musze otwierać przyciskiem na drzwiach kierowcy. Chciałem sprawdzić vcdsem jakie kodowanie miał stary moduł ale podczas łączenia się programem z modułem wyskakuje brak komunikacji. Uprzedzam pytania odnośnie kostek wody w dywaniku itp. komunikacja z nowym modułem jest tylko ze starym jej nie mam.Podczas komunikacji z nowym modułem wywala tylko błąd: 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu- 80-00 - W jednoprzewodowym trybie pracy. Lecz nie wpływa to na komunikacje z nim ale może wpływa na komunikacje z tym starym? Co wogóle oznacza ten błąd? Moje pytanie brzmi: Czy jestem w stanie przenieść dane kodowania z jednego modułu na drugi przez obd, I co może być powodem braku komunikacji z tym starym modułem.Dodam że podczas zamieniania modułów z starego na nowy wywalało błąd uszkodzony moduł komfortu, i był też błąd uszkodzona magistrala CAN ale po wypięciu i wpięciu modułu i skasowaniu błędów więcej się nie pojawiły
  • #2 21026695
    johnny833
    Komunikacja do diagnostyki leci po linii K . Jak z jednym modułem jest a z drugim nie to jasne że sam moduł padł. A magistrala danych to taki stary CAN bus między komfortem a sterownikami w drzwiach. Kodowanie zrobisz VCDS i nic nie trzeba przenosić bo sam podpowiada.
  • #3 21026705
    KonradMajster
    Poziom 3  
    Na necie znalazłem taką rozpiskę kodowań Passat B5 FL 2000r - Brak komunikacji z modułem komfortu/kodowanie Jeśli w moim passacie posiadam 4 szyby elektryczne, centralny zamek (chcę żeby otwierał za jednym kliknięciem wszystkie drzwi a nie za dwuklikiem) i nie mam foteli z pamięcią które kodowanie musze wprowadzić? I zmieniam samo kodowanie i wszystko wróci do normy czy coś oprócz tego?Aktualne kodowanie mojego modułu to 00289
  • #4 21026761
    olo-eu
    Użyj pomocnika kodowania z VCDS - nie trzeba nic przeliczać dodawac itd. Ostatnio walczyłem z takim paskiem - klient kupił moduł komfortu o takich samych numerach ale od GOLFA - mimo poprawnego kodowania działy się cuda.
  • #5 21026770
    KonradMajster
    Poziom 3  
    Wydaje mi się że nie mam tej opcji pomocnik kodowania bo właśnie ostatnio tego szukałem
  • #6 21026781
    olo-eu
    Wchodzisz w kodowanie i dymek - jesteś pewny że masz moduł od passata?
  • #7 21036324
    KonradMajster
    Poziom 3  
    Tak jestem pewny, że to moduł od passata b5, odnośnie kodowania tak jak pisałem wyżej znalazłem spis kodowań modułu komfortu (w zależności od posiadanego wyposażenia)
    Centralny zamek (2 szyby):
    00256 - Otwarcie pojedynczych drzwi
    00257 - Całkowite otwarcie drzwi
    Centralny zamek (2 szyby i pamięć):
    00258 - Otwarcie pojedynczych drzwi
    00259 - Całkowite otwarcie drzwi
    Centralny zamek (4 podnośniki szyb):
    04096 - Otwarcie pojedynczych drzwi
    04097 - Całkowite otwarcie drzwi
    Centralny zamek (4 szyby i pamięć):
    04098 - Otwarcie pojedynczych drzwi
    04099 - Całkowite otwarcie drzwi
    Aktualne kodowanie mojego modułu to 00259 i nie wiem o co chodzi z tą "pamięcią" "Centralny zamek (2 szyby i pamięć)" Mógłby mi ktoś to objaśnić co oznacza ta pamięć?
  • #8 21036484
    janosiksik
    To jest Passat b5 zatem najpierw należy naprawić wiązkę bo na bank zgnita na odcinku 30-44 cm od modułu komfortu. To jest przyczyna problemów.
