[Rozwiązano] problem z instalacją gazową i benzyny suzuki vitara 2.5 1996
kaspiangierak49 31 Mar 2024 18:49 246 10
  • #1 21027031
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    witam,mam problem z bodajże instalacją gazową w samochodzie suzuki vitara V6 2.5 1996 benzyna (w oryginale V6 2.0) z instalacją gazową.mianowicie mam następujący problem ,auto nie odpala po próbie podmiany kabla od bezpiecznika do komputera kabel był przetarty w paru miejscach więc wziąłem troche kabla i wpiołem się pod bezpiecznik i komputer ,przed takim zabiegiem słychać było "klikanie" cewek po przekręceniu kluczyka na zapłon. teraz nie słychać samochód nie odpala nawet po zmianie kabla na na oryginalny nic się nie zmienia, co mogło się stać ? coś było na linii bezpiecznik-komputer , jakiś przekaźnik przetwornica? dodam że po zmianie silnika z 2.0 na 2.5 samochód palił jednocześnie bęzyne i gaz a właściwie to częściowo wypalał ponieważ z wydechu leciała benzyna a obroty falowały, gdy odłączyłem pompkę paliwa samochód uspokoił obroty i wydaje się że spalał na wszystkich cylindrach.
  • #3 21027072
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    ok, po podmianie jednego kabla od zasilania komputera samochód przestał odpalać. wtryski w ogule nie pracują a komputer nie wyświetla błędów
  • #5 21027240
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    to znaczy?
  • #6 21027249
    kkknc
    Ten kabel to od komputera centralnego zamka z czy haka.
    Tą instalacja LPG to tajemnica, generacja nie ważna.
    Tą więc idź swoją drogą i nie dziel się informacjami. Zostaw je dla siebie. Tu nie są potrzebne.
    O swapie też ......
  • #7 21027285
    ociz
    To teraz masz dodatkowo zarżnięte wtryskiwacze bo pracowały na sucho.
    Widziałem nieraz takie ulepy i prawie zawsze kończyły na złomie jak właściciel dostał wycenę naprawy.
  • #8 21027505
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    ok ,może pisałem to wczoraj trochę niezbyt przytomny.Więc zacznijmy od nowa.
    komputer od gazu to stag 300-6
    instalacje montował poprzedni właściciel .
    silnik to aktualnie V6 2.5 12zaworowy
    poprzedni to był także V6 ale 2.0 też 12 zaworowy
    swapa robiłem ponieważ poprzedni silnik dosłownie się rozsypał , kupiłem sam "słupek"silnika ,mechanik przełożył osprzęt
    czyli gaźnik,pompka od wspomagania ,itd
    z poprzednim silnikiem nie było większych problemów oprócz spadków mocy ale to już nie jest problem ,teraz za to od razu po odpaleniu świeżo włożonego silnika palił on naraz benzynę i gaz co skutkowało wielką chmurą dymu , sprawdzaliśmy z mechanikiem ciśnienie w cylindrach ,trochę małe od 6 do 12.5 bara na 4 cylindrach było 12.5 a na pozostałych 2 było 6 bar , sprawdzaliśmy iskrę niby jest na wszystkich cewkach, ale to może się zmienić po wkręceniu świecy w głowice . odłączyliśmy pompkę od paliwa i problem niby znikł ,wydawało się że palił na wszystkich cylindrach,moc wzrosła, po przejażdżce testowej wydaje się być wszystko ok .stwierdziłem że trzeba go zawieźć do "gaziarza" niech wyreguluje gaz i do kogoś kto sprawdzi o co chodzi z tym paleniem i benzyny i gazu . ostatnio zaczeło palić bezpieczniki od głównego komputera tego pod kierownicą, zużyłem chyba 20 bezpieczników aż w końcu doszedłem do prawdopodobnego powodu czyli przełamana osłonka w kablu od tego bezpiecznika ,miernikiem znalazłem ten kabel w kostkę komputera rozciąłem go i podłączyłem taki testowy kabel poprowadzony przez kabine przez kabine (bezpieczniki są koło akumulatora) prubuje odpalić ale po przekręceniu na zapłon nie słyszę "klikania" wtrysków od gazu,kręciłem nim trochę i nie odpala, to wygląda jakby w ogóle komputer od gazu nie odpowiadał. podłączyłem stary kabel i dalej to samo , komputer główny pokazuje zero błędów. ktos ma pojęcie co się stało .
    i tak na marginesie to uszkodzony akumulator może robić zwarcie? i palić bezpieczniki
  • #10 21027641
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    to znaczy? nie znam się zbytnio na instalacjach gazowych
    >>21027639
    poprawka, silnik jest na wtryskach. nie wiem skąd mi się ten gaźnik wzią
  • #11 21036233
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    odpowiedni mechanik naprawił
