Jak to wszystko połączyć sensownie w DMX (zwłaszcza master-slave)?
nick_czatowy 02 Kwi 2024 11:44 378 2
  • #1 21028920
    nick_czatowy
    Poziom 5  
    cześć. jestem totalnie zielony w temacie, a muszę ogarnąć temat kabelków, żeby nie kupić ich za dużo i bez sensu.
    zamówiłem właśnie zestaw kilku laserów. dołączam schemat rozmieszczenia.
    Są tam trzy pary urządzeń, które mogą działać w trybie master-slave: lasery w bok, lasery wiązki i flood strobo.
    Jak to teraz sensownie połączyć, żeby te trzy pary działały w trybie master-slave? (zależy mi, żeby robiły to samo - niezależnie czy sterowane z konsoli czy działając w trybie sound-to-light). czy muszą być połączone jedno do drugiego, czy też kolejność łączenia urządzeń nie ma znaczenia (bo np. da się to załatwić samym ustawieniem master/slave lub przypisaniem tego samego adresu?)
    gdzieś widziałem, że slave'y ustawia się na DMX 1, ale ja tu mam trzy pary master-slave... hm....
    będę bardzo wdzięczny za pomoc i wytłumaczenie "jak dla debila" ;) - poczytałem trochę o DMX, ale takich szczegółów nie udało mi się póki co wygrzebać... :/
    P.S. zależy mi, żeby to wszystko było podpięte pod konsolę - żebym mógł chociażby włączyć/wyłączyć bez latania do sprzętu w trybie sound-to-light, ale też, w razie potrzeby przejść na pełne "ręczne" sterowanie (więc pomysły typu "zepnij każdą parę jednym kabelkiem, uruchom master-slave i nie podpinaj do konsoli" nie do końca mi odpowiadają ;) )
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Przy połączeniu DMX kolejność połączenia nie ma znaczenia, tu ważny jest adres jaki ustawisz w urządzeniu (numer 1 kanału DMX na który reaguje urządzenie).
    W przypadku urządzeń master-slave, niestety nie ma standardu, wszystko zależy od producenta. Czasami ustawia się adres 1, a czasami jest specjalne ustawienie slave.
    Zazwyczaj urządzeniem master jest pierwsze urządzenie w linii, a slave kolejne. Zazwyczaj obydwa gniazda są połączone w urządzeniu równolegle, to i teoretycznie można by z takiego mastera wyprowadzić dwa kable, ale dobrze trzymać się prawidłowej praktyki.
    Zawsze na jednej linii może być tylko jedno urządzenie master. Inaczej wzajemnie będą się zakłócać, a teoretycznie może to doprowadzić do uszkodzenia transmitera linii w urządzeniu którymś master. Wynika to z konstrukcji linii DMX, a właściwie takowego wejścia/wyjścia. Warstwa sprzętowa to rs458, to możesz o tym sobie więcej poczytać.
    Taki master nie sprawdza co się dzieje na linii, tylko nadaje ramki bez przerwy cały czas, dla tego nie mogą jednocześnie nadawać 2 nadajniki (mastery).
    Ciekawostka: Urządzenia DMX wykorzystują tą cechę, i w ten sposób wykrywają czy są podpięte do sterownika. Jak nie dostają żadnych komunikatów przez jakiś czas to mogą zareagować. Np będziesz oczekiwał że wytwornica dymu przestanie dymić po odpięciu od DMX, a strobo przestanie mrugać, mimo że ostatni sygnał będzie sygnałem załączenia. Bo ich niekontrolowane działanie będzie miało negatywne skutki. A np światła statyczne preferuje się żeby zachowały ostatni znany komunikat, żeby przy awarii linii nie zrobił się całkowity blackout.
    Generalnie jak chcesz mieć trzy pary master/slave, to musisz zrobić trzy linie.
    Podsumowując raczej nie uda Ci się zrobić tak żeby mieć całość podpięte jednocześnie do sterownika i żeby móc przełączyć z jego poziomu do trybu standalone. Jedyne co możesz w ten sposób ugrać, to możliwość wysterowania z kontrolera urządzeń w tryb sound-to-light, ale bez możliwości synchronizacji tych urządzeń.
    nick_czatowy napisał:
    więc pomysły typu "zepnij każdą parę jednym kabelkiem, uruchom master-slave i nie podpinaj do konsoli" nie do końca mi odpowiadają )
    Obawiam się że inaczej tego nie ogarniesz. Albo całość cały czas w DMX albo rozpięty w master/slave.
    Coś więcej można by powiedzieć jak byś podał modele urządzeń.
    Jeszcze co do trybu DMX/master-slave.
    Często urządzenia w trybie DMX mogą pracować w kilku podtrybach, reagując na różną ilość kanałów. Dla tego żeby idealnie pracować jako slave będą wymagały przełączenia w tryb slave, gdzie taki master może nadawać komunikaty w ogóle niekompatybilne z protokołem DMX. Tym samym takie urządzenia będą kompatybilne najczęściej tylko w obrębie jednego modelu, czasami w obrębie kilku modeli jednego producenta, a nie należy się spodziewać że będą pracować pomiędzy różnymi producentami urządzeń.
    W tym obrębie nie ma żadnej standaryzacji.
  • #3 21029601
    nick_czatowy
    Poziom 5  
    dzięki wielkie! :)
