Dzisiaj zmieniamy oprogramowanie sufitowego plafonu Tuya RGBCW 30W w wersji "slim". Celem będzie uwolnienie jego od chmury i połączenie z Home Assistant. Prezentowany plafon charakteryzuje się przede wszystkim kompaktową budową oraz dodatkowo posiada pilot, który nieco mnie zaskoczył...
Zakup A228903
Ten model kosztuje okrągłe 100 zł:
Opis to standardowo zachwalanie aplikacji i sterowania głosowego, itd:
W opisie pada nazwa: Graffiti Slim Lampa Sufitowa:
Zawartość zestawu:
Zobaczmy, co otrzymujemy w praktyce:
Opakowanie:
Zawartość, są nawet wkręty:
Pilot:
Mocowanie:
Instrukcja:
Wnętrze A228903
Odkręcamy śrubki, zdejmujemy pokrywę:
Układ w środku jest bardzo mały. Widzę tam moduł WiFi CBU, czyli BK7231N.
LEDy są ułożone w obręcz:
A oto i sam moduł, wraz z tranzystorami od sterowania LED i samym zasilaczem:
W sekcji zasilania widać osobno BP2525 (zasilanie dla modułu WiFi) oraz YT5207B (zasilanie LEDów):
A tu mamy sam CBU:
Wyprowadzenia: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/cbu-module-datasheet?id=Ka07pykl5dk4u
Zmiana wsadu A228903
Podpinamy się z programatorem tak jak w instrukcji:
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
Na kanale Elektrody mamy wideoprezentacje tego procesu, na playliście zmian firmware należy wyszukać BK7231N:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbXEc2ebpH0CZDbczAXT94BuSGrd_GoM
Przylutowane 4 kabelki:
Cały układ:
Z szablonem nie ma problemu, w CBU są po kolei piny PWM:
8 P8 I/O Support hardware PWM (Correspond to Pin 24 of the IC)
9 P7 I/O Support hardware PWM (Correspond to Pin 23 of the IC)
10 P6 I/O Support hardware PWM (Correspond to Pin 22 of the IC)
11 P26 I/O Support hardware PWM (Correspond to Pin 15 of the IC)
12 P24 I/O Support hardware PWM (Correspond to Pin 16 of the IC)
Szablon:
Kod: JSON
Zagadkowy pilot...
Poczatkowo myślałem, że to pilot z RF 433MHz, ale nic na to nie wskazuje. Nie ma na na PCB z modułem WiFi takiego odbiornika:
Wnętrze pilota troszkę przypomina RF:
Ale przecież na PCB lampy nie ma chociażby też od tego antenki.
Na ten moment podejrzewam, że to może być sytuacja podobna jak w tym temacie:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4028226.html
Pilot ten może opierać się w jakiejś formie na Bluetooth, ale to tylko mój domysł. A jak wy myślicie?
Podsumowanie
Całkiem fajna lampa, dość płaska i kompaktowa. Zmiana firmware też była prosta.
Jedyny problem jest z tym pilotem - nie wiem na ten moment jak on działa i dodanie jego wsparcia będzie co najmniej bardzo trudne. Nie ma nawet punktu zaczepienia, trzeba by sprawdzić czy jest jakiś sposób "przechwycenia" ich komunikacji Bluetooth, jeśli to w ogóle jest BT... czyli jeśli zmienimy wsad, to na ten moment tracimy pilota. Jeśli ktoś ma pomysł jak się za to zabrać, to jestem otwarty na sugestie. Będę musiał spróbować wreszcie uruchomić komunikację BT w BK7231. Sprawa pilota zostaje otwarta i ciąg dalszy nastąpi...
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
