A jakiż to głośnik z Golfa?
Ma moc, chyba źle napisałem.
Wytrzyma moc 2.5kW?
Pokazałeś radio, wzmacniacz.
Ok.
A teraz, chcielibyśmy zobaczyć ten głośnik 2.5kW (czyli 2500W)
Odpowiadając na pytanie zawarte tylko w tytule tematu.
Tak. będzie "chodził"
A nawet, ów wzmacniacz, radio nie uszkodzi takowego głośnika.
Samo też nie powinno ulec awarii.
Pod warunkiem. że ów głośnik nie będzie miał impedancji (oporności) poniżej dopuszczalnej, wymaganej przez to radio (wzmacniacz)
Czyli prawdopodobnie, impedancja takowego głośnika musi być równa lub wyższa niż 8Ω
A zresztą na wyjściu wzmacniacz, radia powinna być informacja jaką impedancję, oporność obsługuje (najczęściej 8 lub 4Ω)
A sama moc głośnika, w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia.
Zapewne powinien grać, działać.
Zaintrygował mnie ten głośnik 2500 W jeśli to jego moc w co mocno wątpię, a może to tylko taka nazwa nie mająca nic wspólnego z parametrami co jest najbardziej prawdopodobne.
Proszę wstaw foto z tym co tam jest nadrukowane na tym głośniku, kolega wyżej dobrze napisał ogólnie co i jak. będzie "chodził"
bardziej szczegółowe informacje można uzyskać dopiero po sprawdzeniu parametrów źródła (radio) i odbiornika (głośnik) .
