Deinstalacja Windows XP
ajan 04 Gru 2005 22:04 12301 18
  • #1 2054217
    ajan
    Mam problem z xp.Na dysku C: mam zainstalowanego niemieckiego Windowsa XP HE bo kupilem noteboka w niemczech.Teraz zainstalowalem polskiego XP Prof na dysku D: i nie wiem jak usunąc tego niemieckiego z C: bo chcem miec polskiego na na tym dysku.Musze zrobic formata dysku C: ale gdy formatowanie dochodzi do konca wyskakuje komunikat,ze system nie moze dokonczyc formatowania.Nie wiem o co chodzi.Pomocy!!!
  • #2 2054250
    mdc
    odpal kompa z płytki instalacyjnej XP, jak Ci załaduje wszystkie biblioteki wcisnij F10, zaloguj sie jako administrator, wpisz map, rozeznaj się w partycjach które chcesz sformatować i wtedy format c: albo format c: /q
    pozdro
  • #3 2054302
    ajan
    mdc!mozesz troche jasniej...
  • #4 2054342
    mdc
    jaśniej, hmm postaram sie:d
    uruchamiasz kompa, wkładasz płyte instalacyjną z windowsem XP do napędu <normalnie tak jak podczas instalacji> Nastepnie, jak zapewne wiesz ładują CI się jakies tam biblioteki potrzebne do wystartowania instlacji systemu. Po załadowaniu tych bibliotek wciskasz klawisz funkcyjny F10, i uruchamia CI sie konsola odzyskiwania, tam logujesz się jako administrator. Po zalogowaniu wpiszujesz komendę map spowoduje to wyświetlenie CI sie podstawowych informacji o partycjach na Twoim dysku. Nastęnie wpisujesz komendę formatc x: <x - odpowiada literze partycji którą chcesz sformatować>. Zamiast klasycznego formatowania, mozesz skorzystać z komendy formac x: /q jest to tzw szybkie formatowanie. Gdy sformatujesz juz partycje, wpisujesz exit co powoduje ponowne uruchomienie komputera. Dalej postępujesz juz jak podczas normalnej instalacji windowsa.
    mam nadzieje ze teraz juz wiesz co i jak, bo jasniej sie chyba nie da <no można by jeszcze pisac o sekwencji bootowania, ale myslę ze to masz dobrze poustawiane>
    jednak jak dalej czegoś nie wiesz to pisz, a postaram sie pomóc :wink:
    pozdro
  • #5 2054437
    Dominik S
    Dodam tylko od siebie, że stracisz możliwość uruchomienia windowa z partycji D, jeśli partycja C była partycją podstawową znajduje (znajdował) się boot menager do uruchomienia windowa na partycji D.
  • #6 2054466
    metandrzej
    Nic się nie straci bo nowy XP dopisze do listy ten drugi.
    A jak nawet nie, to możesz sam go dopisać.
  • #7 2054478
    Dominik S
    Owszem dopisze ale po instalacji, a system jest zainstalowany.
  • #8 2054540
    metandrzej
    No to najprościej będzie na nowo odpalić płytkę XP i pousuwać wszystkie partycje i przeprowadzić instalkę od nowa. Chyba że masz ważne dane na dysku. Możliwoś naprawy jest ale zajmie to więcej czasu niż nowa instalacja.
  • #9 2054571
    mdc
    no ale po co usuwać wszystkie partycje i zakładac je od nowa, jak przeciez moze sformatować w tej konsoli obie partycje i na czysty już dysk C zainstalować nowego windowsa.
  • #10 2054581
    ajan
    Tak jak pisalem niemieckiego xp(niepotrzebnego) mam na C: a polskiego xp na D: i na D: mam tez jeden potrzebny mi folder.Caly dysk C: jest do sfrmatowania.I dalej nie wiem:ktora plytke mam wlozyc od tego niem. czy polskiego i czy mam to zrobic przy uruchomionym win niem. czy pol.
  • #11 2054629
    metandrzej
    Płytkę wkładasz od polskiego XP i odpalasz komputer ze startem z CD.
    Jak dojdziesz do ekranu gdzie wyświetla ci wszystkie partycje, usuń C, następnie stwórz nową partycję i zainstaluj na niej XP polskiego oczywiście.
    Następnie przenieś potrzebne dane na dysk C.
    Po tym wszystkim możesz już sformatować pozostałe partycje, żeby już było jak trzeba.
  • #12 2054648
    ajan
    Ale gdy odpalam z plytki windowsa i zaladuja mi te wszystkie pliki to wciskam F10 i wyskakuje mi tylko zapytanie z ktorej partycji ma byc odpalony windows c: czy d: ,i o co chodzi??
  • #13 2054649
    JACHO
    Skopiuj z dysku C (niemieckiXP) na dysk D (polskiXP) plik Boot ini . Zmień jego zawartość na dysku D na np taką
    [boot loader]
    timeout=10
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Mój Nowy XP PL" /fastdetect /NoExecute=OptIn
    Następnie sformatuj dysk C i zrestartuj komputer.
    Podany wpis jest dla dysku ATA bez potrzeby ponownej instalacji jeśli ci o to chodziło.
  • #14 2054664
    ajan
    Na dysku C: nie mam pliku boot.ini
  • #15 2054672
    metandrzej
    Po co komplikujesz sobie i na co tracisz tyle czasu, nie wciskaj tych klawiszy tylko zrób co ci pisze, a bedzie po kłopocie.
    Dobranoc.:D
  • #16 2054675
    JACHO
    Jest ukryty.
    Narzedzia ->opcje folderów-> widok- zaznacz pokaż ukryte pliki
    Chyba że masz go na D w co wątpie.
    To jest jednak najbardziej rozsądne rozwiązanie dla ciebie.
  • #17 2054701
    ajan
    robie tak jak mowisz "metandrzej".odplam windowsa z plyty i laduja sie te pliki i pokazuje sie czy chce kontynuowac instalacje ,czy chcce naprawic pliki,czy chce zakonczyc instalacje
  • #18 2055206
    metandrzej
    Kontynuować instalację i jak dojdziesz tam gdzie pokazuje wszystkie partycje to rób jak pisałem.:|
  • #19 2055365
    patryk_mirek
    konsola odzyskiwania była po załadowaniu sie wszystkich śmie ehm
    potrzebnych bibliotek dostepna po naciśnięciu "R" przy wyborze opcji instalacyjnych
    potem jest coś koło:
    wybierz do której instalacji chcesz się zalogować?
    i wybierasz 1 (c:)
    skoro wyrzuca błąd to najlepiej na poczatku odpalić
    CHKDSK C: (i tutaj chyba /P albo /R)
    potem to samo z dyskiem D:
    po tej operacji powinno dać się sformatować dysk
    jeśli sie nie da to najlepiej jest usunąć partycję całą(powinien byś tam fdisk jakiś (tutaj chyba bylo cos co sie zwie partedit? )) i stworzyć od nowa
    np z systemem plikow fat/fat32
    żeby windowa się potem uruchamiał to są kolejne 2 polecenia
    FIXBOOT
    oraz
    FIXMBR
    mam nadzieje że to pomoże
