Audi a1 2013 1.4 tfsi -(U010100) Brak komunikacji tcm, ecu, prośba o pomoc…
mrkuba56 07 Kwi 2024 14:00 531 2
  • #1 21036193
    mrkuba56
    Witam, piszę tutaj bo już powoli kończą mi się pomysły i szukam tutaj ostatniej deski ratunku przed wydaniem potężnej kwoty na naprawę..
    Mianowicie od początku, auto zaparkowałem pod domem, wracam żeby odpalić, bieg utknął na P, kontrolka P miga, nie można zmienić biegu, zapłon jest ale silnika nie można uruchomić
    Czasem jak postał dłuższy czas, pierwsze odpalenie bez problemu, pochodził chwilę zgasiłem go i znów ten sam problem
    Potem przez chwilę nawet diody na biegach sie nie świeciły lub migało P ale nieregularnie
    Pierwsze co to sterownik skrzyni wysłany na regeneracje, w serwisie podłączony wszystko ładnie łączy, wraca do mnie, dalej brak komunikacji (kod błędu u010100).
    Sterownik silnika sprawdzony wszystko okej
    Skanowanie komputerem, wywala masę błędów, zwiazanych z elektryką (jeśli potrzebne wrzucę później w komentarzu dokładnie wszystkie błędy)
    Bezpieczniki sprawdzone, akumulator naładowany, sprawdzony. Kable (wydaje mi się że posprawdzane wszystkie dobrze).
    Wtyczki posprawdzane
    Kończą mi się pomysły, dzisiaj jeszcze sprawdziłem napięcie w ecu i brak nawet po zapłonie.
    Czy ecu jest połączone jakoś z tcm? Czy szlag trafił jakiś przekaźnik?
    Kończą mi sie już pomysły, prosiłbym o pomoc
    Jeśli ktoś również ma jakieś schematy do tego rocznika prosiłbym o podesłanie, cokolwiek co może pomóc w szukaniu winowajcy, dziękuję bardzo za pomoc.
  • #2 21211437
    tomek6931
    Cześć, udało Ci się znaleźć odpowiedź na Twój problem? Mam to samo w A3 8p 3.2 vr6 :(
  • #3 21211460
    Pokey
    Cześć.
    Najbardziej intuicyjna rzecz to podłączyć oscyloskop do magistrali CAN.
    Zapewne jest tam kilka segmentow sieci, może ta od skrzyni biegów ma gdzieś przerwę lub zwarcie. Albo moduł gateway jest uszkodzony. Wejdź w szczególy modulu gateway, powinno pokazać z czym nie ma łączności. Potem na schemat rzucić okiem, tam bedą segmenty sieci wyrysowane.
