Witam, mam taki problem był ciężki do wstępnej diagnostyki, ponieważ mało tego, że czujniki (tylko przednie) widzą przeszkody jedynie po założeniu zderzaka na samochód ( gdy leży na ziemi 30 cm od samochodu działa normalnie) to dodatkowo okazało się że klient kupił 4 szt. ori czujników, które cały czas działają nieprawidłowo.
Koniec końców po założeniu starych czujników udało mi się zauważyć, że po odpaleniu samochodu (TDI) i odpowiednio dalekim odsunięciu całego zderzaka od silnika (około 40cm) wszytko działa prawidłowo, na samochodzie działa jak silnik jest zgaszony ( ale nie zawsze nieraz też zakłóca).
Czujniki już były jak wspomniałem zmieniane kompletami, moduł został przełożony z innego golfa i 100% wykluczony gdyż wymienione też nie działa a stary działa normalnie w innym golfie. Zamontowałem też nowa instalację wpiąłem przez drzwi bezpośrednio do modułu i dalej jest tak samo. Nie zakłóca alternator bo zdjąłem pasek i dalej jest tak samo, nie zakłócają wtryski (odłączałem tylko co prawda po jednym i też zakłóca).
Nie mam pomysłu ca na pracującym silniku może jeszcze go zakłócać.
Czekam na solucje
Pozdrawiam!
Czekam na solucje
Pozdrawiam!
