Fiat Panda: Wycieraczki aktywują się przy różnych czynnościach
se7enpv 11 Kwi 2024 21:07 294 2
  • #1 21041950
    se7enpv
    Witam, mam problem z wycieraczkami w pandzie. Mianowicie wycieraczki włączają się (tylnia i przednie) przy otwieraniu samochodu, przy zamykaniu, odpalaniu i co najdziwniejsze przy odsuwaniu czy zasuwaniu szyb elektrycznych. Wcześniej kostka od świateł mijania była spalona, została wymieniona, ale znowu się spaliła i zamiast kupować nową, spalony pin odczepiłem i podłączyłem kabel bezpośrednio do tego "bolca" (może to ma coś wspólnego z całą sytuacją). Wycieraczki działają też gdy włączę je tradycyjnym sposobem, ale mam wrażenie że wolniej chodzą niż wcześniej, w dodatku gdy chce spryskać szyby to strumień mniej więcej sięga do połowy przedniej szyby - a przedtem normalnie na całą.
    Edit: ostatnio samo się naprawiło po jakimś czasie, po ok. 3 tygodniach problem powrócił
  • #2 21042178
    Interval
    Poziom 32  
    Miałem podobny problem, przetarty przewod w miejscu mocowania wiązki.
  • #3 21042225
    se7enpv
    Dopchnąłem kostkę od świateł i zaczęło działać normalnie. Dziękuję za pomoc
