Zastąpienie wentylatora 180mm w SilverStone Alta G1M - Noctua NF-A9 vs NF-14
xrenjix 15 Kwi 2024 10:58 141 1
  • #1 21045900
    xrenjix
    Złożyłem swój nowy zestaw na obudowie SilverStone Alta G1M. Niestety ma ona wentylator 180mm który ma jakiś problem z sterowaniem PWM że impulsy są zbyt ostre i powstaje to pykanie nawet na minimalnych obrotach https://noctua.at/en/custom-designed-pwm-ic-with-scd. I raczej nie ma za wielkiego wyboru jeśli chodzi o wentylatory tej wielkości. wiec trzeba zmienić.
    I teraz mam dwie opcje:
    4x NF-A9 PWM. I przynajmniej w teorii powinno mi to zapewnić dwa razy większy masowy przepływ powietrz jak rozwiązanie stokowe (4x 78,9 m³/h vs 143.2 m³/h). 184mm się zmieści a ramkę montażową wydrukuję. Powinno być tez ciszej SS generuje 34,5 dBA a Noctua 22.8dBA, no i oczywiście łożysko.
    Lub
    Jeden NF-14 który da prawie tyle samo masowego przepływu (140,2 m³/h) co rozwiązanie stokowe a jest zdecydowanie cichszy.
    Ciśnienie statyczne raczej w tym przypadku nie ma większego znaczenia kiedy za wentylatorem jest luźno.
    Może jakieś inne pomysły
  • #2 21107908
    rtj71
    Spec od komputerów
    Jeśli zależy Ci na ciszy to bierz 1x140.
    Noctua słynie z kultury pracy i ciszy więc ciężko to przebić ;)
    Są też inne opcje 180mm, chociażby wentylator VENT FRACTAL Dynamic X2 GP-18 ale będzie głośniejszy od stockowego.
