Brak sygnału po restrojeniu kanałów w telewizji naziemnej Blaupunkt DVBT 2
jakubkot465b 16 Kwi 2024 17:41 1221 18
  • #1 21047741
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Dzień dobry. Zwracam się z problemem, który dotyczy telewizji naziemnej. Do wczoraj w zasadzie wszystko było w porządku. Wieczorem zaczął znikać sygnał, poruszałem anteną, ustawiałem moc sygnału i było dobrze. Potem sygnał zniknął całkowicie, nie dało się już nic zrobić z anteną ani sygnałem. Postanowiłem wyszukać kanałów raz jeszcze bo już kiedyś to pomogło ale tym razem kiedy próbuję dostroić kanały, w ogóle żadne się nie pojawiają, nie ma nic, brak sygnału. Kiedy chcę włączyć listę programów, wyskakuje napis "Niedostępne" Nie wiem o co chodzi, może tutaj będzie ktoś w stanie mi poradzić. Dodam, że telewizor (Blaupunkt) jest dostosowany do DVBT 2, nie potrzebuje dekodera, więc nie tutaj jest problem. Moje pytanie brzmi, dlaczego pomimo prawidłowego strojenia kanałów, one w ogóle się nie pojawiają?
  • #2 21047775
    olador
    Poziom 36  
    Antena to? - nic o niej nie piszesz...
  • #3 21047782
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Antena jest siatkowa ze wzmacniaczem, stoi wewnątrz, jest względnie nowa, kupiona 1,5 roku temu. Uważam, że problemem nie jest antena, bo zdarzało się, że był gorszy odbiór bądź go czasowo nie było ale kanały nigdy nie znikały a tym bardziej, żeby nie móc ich wcale złapać przy strojeniu
  • #4 21047790
    olador
    Poziom 36  
    Wzmacniacz w puszce anteny nie gwarantuje nam bezawaryjnej pracy...Mógł się uszkodzić. A jak daleko masz do nadajnika?
  • #5 21047795
    Wojtek M
    Wyszukiwanie programów na uszkodzonej antenie powoduje, że zapisane wcześniej programy zostają skasowane, a nowe nie są wpisane.
  • #6 21047803
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Do nadajnika mam około 25 km, odbiór zazwyczaj był bardzo dobry
    Dodam jeszcze, że właśnie 1,5 roku temu, kiedy kupowałem obecną antenę zepsuła się poprzednia taka sama ale nie było takich problemów jak teraz. Wtedy po prostu nie było sygnału ale wszystkie kanały na liście były, nie zniknęły
  • #7 21047812
    klm787
    I w tym momencie popełniłeś błąd.
    Bo jak można szukać kanałów przy braku sygnału?
    Prawdopodobnie wykasowałeś wcześniej ustawione programy.
    Wykasowałeś, bo nie było sygnału z anteny.
    No właśnie.
    To nie było prawidłowe strojenie.
    A ja jednak uważam, że problemem jest anteną.
    nie znikały bo nie stroiłeś przy braku sygnału.
    Krótko.
    Po pierwsze trzeba odzyskać, uzyskać sygnał z anteny (antena prawdopodobnie uszkodzona)
    Po drugie. Po widocznym sygnale z anteny wciskamy własnie wtedy "szukaj"
    I nie ma sensu klikać tego przycisku jeśli nie będzie żadnego sygnału.
  • #8 21047825
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Co do anteny to na pierwszy rzut oka wszystko działa jak do tej pory, światełko się świeci, reaguje na zmiany mocy czyli światełko jest mocniejsze przy zwiększaniu siły sygnału, przygasa się przy zmniejszaniu siły.....Przypominam sobie, że jakieś 2 miesiące temu było coś podobnego, że zniknął sygnał, także próbowałem nastroić od początku, kilka razy nie wyszło tak jak obecnie ale po jakichś 2 godzinach udało się nastroić, więc nie wiem co się dzieje teraz
  • #9 21047853
    klm787
    Światełko, gdzie?
    W zasilaczu?
    To jeszcze o niczym nie świadczy, że jest wszystko ok.
    Tego zdania nie rozumiem.
    A w szczególności:
    O co chodzi z tą zmianą mocy?
  • #10 21047871
    Wojtek M
    Nie mocy, tylko napięcia zasilacza. W zasilaczu może świecić dioda, a jest uszkodzony, antena powinna być na zewnątrz, a nie w mieszkaniu. Zamieść zdjęcie puszki antenowej po zdjęciu dekielka, a także otwartej wtyczki antenowej (separatora).
  • #11 21047875
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Chodzi o to, że przy wzmacniaczu jest taki mały guziczek ,którym się kręci czyli ustawia poziom siły sygnału, jeśli go przekręcę całkowicie w jedną stronę to światełko się nie świeci, jeśli kręcę w przeciwną stronę to jest ono coraz mocniejsze, trudno mi to opisać. W każdym razie wynika z tego, że trzeba kupić nową antenę?
  • #12 21047887
    klm787
    A...aa
    Teraz to już wiemy o co Ci chodzi.
    Po prostu posiadasz antenę z regulacją wzmocnienia.
    Ok.
    Ale to w dalszym ciągu nic nie zmienia.
    Antena, a raczej jej wzmacniacz jest uszkodzony.
    Wzmacniacz, lub jego zasilacz.
    Przewody antenowe też warto wziąć pod uwagę.
  • #13 21047890
    Wojtek M
    Na razie nic nie Kupuj! Zamieść zdjęcia.
  • #14 21047897
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Z tego co widać wszystkie przewody są na swoim miejscu
  • #15 21047918
    klm787
    W sumie, to pytanie powinno paść na początku wątku.
    No ale jakoś tak wyszło :D
    Tylko, że do tego będzie potrzebny miernik, taki jak najbardziej prosty, mierzący tylko napięcie.
    I tak.
    Do wzmacniacza dochodzi napięcie z zasilacza?
    Jest tam jakieś napięcie?
    Sprawdzałeś to?
    Wojtek M napisał:
    ale bez dobrej filtracji w zasilaczu antenowym.
    Faktycznie tak może być, i chyba wiem co chciałeś powiedzieć, co miałeś na myśli.
    Bo też czasami spotkałem się, z źle działającymi zasilaczami antenowymi.
    Napięcie mierzone zwykłym miernikiem było.
    A wzmacniacz nie działał.
  • #16 21047923
    Wojtek M
    Napięcie może dochodzić, ale bez dobrej filtracji w zasilaczu antenowym.
  • #17 21047963
    jakubkot465b
    Poziom 3  
    Zupełnie nie znam się na tych sprawach
  • #18 21049018
    _kli_
    Poziom 40  
    Jeżeli jest to antena siatkowa, to raczej bez wzmacniacza z regulacją.:?: Podejrzewam że za wzmacniacz błędnie uznałeś jego zasilacz z pokrętłem.
    W tej antenie nie ma się co popsuć, więc jej wymiana nie jest potrzebna. Za nagły zanik sygnału odpowiada prawdopodobnie uszkodzony zasilacz albo źle wykonane połączenie przewodu z płytką wzmacniacza (w puszce antenowej) lub z wtyczką.
    Należy dodać, że nawet antena zewnętrzna używana w pomieszczeniu, nie gwarantuje stabilnego i dobrej jakości odbioru.
  • #19 21051110
    LeDy
    To nie przy wzmacniaczu a zasilaczu jest to pokrętło. Wymienić zasilacz na nowy, spr. wzmacniacz.
    Poczytaj moje posty o antenach siatkowych.
    Daj zdjęcia bo źle opisujesz.
    Skoro wykasowało kanały to wybierz jakiś przy szukaniu ręcznym i pokrętłem zasilacza reguluj od 0 więcej aż pojawi się jakiś sygnał.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem sygnału w telewizji naziemnej po restrojeniu kanałów na telewizorze Blaupunkt DVBT 2. Po wcześniejszych problemach z odbiorem, które udało się rozwiązać, obecnie nie może znaleźć żadnych kanałów, a na liście programów pojawia się komunikat "Niedostępne". Użytkownik posiada siatkową antenę ze wzmacniaczem, która jest stosunkowo nowa. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych uszkodzeń wzmacniacza lub zasilacza antenowego, a także konieczności sprawdzenia połączeń kablowych. Użytkownik jest zachęcany do niekupowania nowej anteny, dopóki nie zostaną sprawdzone istniejące komponenty.
