Citroen C4 Cactus 1.2 110 km - błąd słabej mieszanki paliwa, paliwo 98
Walent95 17 Kwi 2024 16:04 246 6
  • #1 21048996
    Walent95
    Poziom 4  
    Mam problem z cactusem wyskakuje błąd słabej mieszanki paliwa, paliwo lane 98 czy ktoś miał taki problem ?
  • #2 21049030
    piotrekwoj1
    Wstaw lepiej numer błędu.
  • #3 21049038
    Walent95
    Poziom 4  
    Nie mam numeru błędu, tak wyświetliło się mechanikowi na komputerze. Mechanik twierdzi, że będę musiał dać auto do elektryka, ponieważ nie potrafi zdiagnozować przyczyny.
  • #4 21049040
    piotrekwoj1
    Tak lepiej zmień mechanika, bez numeru błędu można sobie gdybać.
  • #5 21049119
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Słabe to jest tłumaczenie, prawdopodobnie chodzi o P0171 mieszanka za uboga, spotkałem się również z tłumaczeniem „za chuda”, w chińskich klonach Launcha czy innych testerów.
    Teraz trzeba zobaczyć kiedy ta mieszanka jest „słaba”, jakie są integratory i adaptacje mieszanki na jałowym i pod obciążeniem, ewentualnie sprawdzić korelację z tylną sondą.
    Ten silnik to PureTech?
  • #6 21049565
    melaswlkp
    Miałem taki przypadek. Po kasowaniu raz 30 min drugi raz 1 h i znowu błąd mieszanki. Auto było po małym crashu, sonda dostała wygięło ją lekko wymieniona na nową. I błąd znów się pojawił, następna sonda z sprawnego auta i to samo. Poszło ECU do wymiany i spokój
  • #7 21049721
    Walent95
    Poziom 4  
    >>21049119
    Tak silnik Puretech
