Kupiłem LCD Della na Allegro jako nowy. Na stronie Della, po sprawdzeniu numeru seryjnego, pokazuje mi, że zakup odbył się 27.02.2024 we Francji. Nie wiem, jak wejść do menu serwisowego, aby zobaczyć liczbę godzin przepracowanych. Zainstalowałem Dell Display Manager, ale nie wyświetla się żadna konsola, gdzie mógłbym użyć polecenia:
Cytat:ReadMonitorActiveHours
Za pośrednictwem VCPC0 to polecenie podaje liczbę godzin pracy monitora.
Example:
ddm.exe /Log c:tempddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours
Przez konsolę cmd Windows nie potrafię uruchomić pliku .exe, albo on nie działa tam. Wywala mi błąd:
Cytat:C:program filesdellDell Display Manager 2> ddm.exe /Log c:tempddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours
ddm.exe : The term 'ddm.exe' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ ddm.exe /Log c:tempddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (ddm.exe:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Suggestion [3,General]: The command ddm.exe was not found, but does exist in the current location. Windows PowerShell does not load commands from the current location by default. If you trust this command, instead type: ".ddm.exe". See "get-help about_Command_Precedence" for more details.
Model to S3422DWG. To by oznaczało, że pochodzi ze zwrotu albo naprawy, czy może sprzedawca tam go kupił, a następnie sprowadził do Polski?
