BMW E46 2.0d Nie Odpala - Czy Wymiana Pętli Stacyjki Wymaga Synchronizacji EWS?
DjMazio 21 Kwi 2024 18:47 399 7
  • #1 21054516
    DjMazio
    Poziom 4  
    Siema
    Mam problem z moim bmw e46. Od kilku dni mialem problem ze samochod nie zawsze odpalał, tzn po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki wszystkie sie palily jak zawsze ale na probie odpalenia rozrusznik nie zawsze zalapywal i czasami krecila a czasami nie, zero reakcji ze strony rozrusznika. Az w koncu beta przestala odpalac, wcale nie reaguje jakby rozrusznik nie istnial, dodam że akumulator jest nowy i dla zasady wsadzilismy inny i tez nic. Wina rozrusznika to tez nie jest na pewno bo nawet z pychu ani na linke nie pali. W kierownice tez juz waliłem kilkukrotnie jak kluczyk byl na ostatniej pozycji, wiec kostka stacyjki tez juz jest wykluczona. Jak podłączyliśmy ja pod kompa to pokazalo że prawdopodobnie błąd pętli stacyjki ( to takie gowno plastikowe) i teraz pytanie. Przy zmianie tej pętli trzeba wymieniac EWS? Albo cos programować w kompie bądz jakos to synchronizować.
    Samochód to BMW E46 2.0d 136hp m47 99r
  • #3 21054690
    DjMazio
    Poziom 4  
    Okej
    A mozna zrobic tak zeby nie wyjmowac starej petli tylko wypiąć kabelki i przepiąc do nowej petli? Czy trzeba zamienic te petle w stacyjce zeby immo zczytaly
  • #5 21055412
    DjMazio
    Poziom 4  
    A okej to dzis po pracy sprobuje ogarnac. A jeszcze teraz ze zmajomym rozmawialem i mial podobny przypadek. Mozliwe ze przez zużyte szczotki rozrusznika nawet i z pychu nie pali?
  • #7 21065296
    Sspider
    @DjMazio udało się rozwijać problem? Mam to samo.
  • #8 21066390
    DjMazio
    Poziom 4  
    Powiem tak, wtery jak wymieniałem tą pętlę to mi to pomogło ale na jeden dzień i potem znowu to samo. Poddałem się i oddałem samochód do elektryka, w tym przypadku był jakis błąd połaczeniu z EWS'em przez to też i immo nie czytał kluczyka. Połączenie naprawione i narazie jest git.
