Playstation 2 SCPH-39004 PAL laser?
zjo 05 Gru 2005 14:17 6137 5
  • #1 2055748
    zjo
    Witam... Mam konsolkę jak w temacie, która od pewnego czasu zgadza się na współpracę tylko czasami... Objaw jest taki, że filmy czasami uda jej się zczytać, nawet zaczyna odtwarzać... Przeważnie jednak wyświetla "no data, reading disk" po czym sępi o dysk PS2. Z grami to samo. Piratów nie czyta wogóle. Jest przerobiona przez DUO. Laser ma symbol GCD53E22D albo 643103D42, nie wiem czy to jest symbol, ale to wszystkie znaki alfanumeryczne jakie na nim odnalazłem :) . Płyta GH-022. Cewki mają 5.0 i 4.6 ohma, tak że raczej sprawne... Byłbym wdzięczny za pomoc w diagnozie i ewentualnie naprawie ustrojstwa...
  • #2 2062972
    J_Bravo
    laser jest brudny albo trzeba go wyregulowac .... albo wymienic ;)
  • #4 2064624
    zjo
    Regulacja PR-kami mocy lasera nic nie daje oprócz tego, że całkiem przestaje widzieć cokolwiek, soczewka górna i dolna wyczyszczone, lustro i wszystko co się dało przedmuchane... Podejrzewam, że wiara przy piraceniu konsolki podkręciłą laser i załatwiła diodę albo soczewkę... Czy ktoś w pobliżu Kępna bawi się w naprawę tych rzeczy?
  • #5 2068542
    J_Bravo
    itadek: masz racje. piszac " trzeba go wyregulowac" mialem na mysli regulacje trybami na mechanice. PR-ków nie wolno ruszac i zalozylem z góry ze zjo to wie.
    zjo: jesli regulowales PR-kami to pozostaje ci jedynie wymiana lasera. koszt okolo 250zl
    i jeszcze jedno !!
    dmuchnac sprezonym powietrzem NIE WOLNO !!!! dostepne w sprzedazy spraye z powietrzem sa "wzmocnione" sporo dawka dezodorantow i innego badziewia ktore zasmieca laser i cala optyke. no i oczywiscie dochodzi zmiana temperatury i osadzanie sie wody.....
  • #6 2068625
    zjo
    Po regulacji nic się nie zmieniło, raz czyta raz nie... Wiem że moc diody nie powinna być zmieniana, ale zdarzały się wypadki, że to pomagało. Oczywiście jest to wyjście na krótką metę, pozostające w przypadku kiedy wymiana lasera jest konieczna, gdyż powoduje jego przyspieszony całkowity pad... PR-ki są przywrócone do poprzedniego stanu, objaw się nie zmienił, raz czyta raz nie... Jeśli chodzi o powietrze w sprayu - przy nieprawidłowym użytkowaniu możliwa jest sytuacja, że spray skropli się na soczewce i zmatowi ją. Po prostu nie można zbliżać wylotu dyszy do czyszczonego elementu, dzięki temu ten ostatni nie zostanie zbytnio schłodzony i spray nie skropli się na nim... Pozwolę sobie ponowić pytanie: czy ktoś podjąłby się naprawy ustrojstwa?
