Bizhub C224e - Gdzie znaleźć aktualizację firmware? Problem z trybem uśpienia.
olekstar 22 Kwi 2024 13:37 480 6
  • #1 21055476
    olekstar
    Hej,
    Szukam najnowszej wersji firmware do Konica Minolta bizhub C224e.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Olek
    PS. Wkurza mnie, że ksero jakoś dziwnie obsługuje tryb uśpienia.
    Niby się usypia po czym i tak od czasu do czasu samo się wybudza, zakładam że nowy firmware to jakoś naprawi.
  • #2 21055544
    JacekCz
    Obserwuję taką drukarkę, jest w budzeniu coś niepojącego. Ale inaczej niż u ciebie, czasem usypia "za mocno", trzeba sięgnąć do glowny wyłącznik, wyłącz/włacz
    Drukarka z rynku seconhandowego, pewnie polonizowana lokalnie.
    Przypomniałem sobie. Mam w otoczeniu i inną, jakieś c35x ?, z o wiele lepszą opieką serwisową (umowa), kupiona nowa w oficjalnej firmie. I chyba tam jest takie obudzenie, jak kot podnosi łebek, popatrzy, nic nie zrobi ... i zaraz zaśnie znów
  • #3 21055609
    olekstar
    Super analogia @JacekCz z tym kotem, mam tak samo.
    Do dzisiaj myślałem że moje urządzenie jest wyjątkowe ;-)
    Czyli problemy są dwa:
    1. Wybudza się samoistnie z trybu uśpienia, jeśli sama się uśpi, nie dzieje się zazwyczaj to wtedy gdy sam nacisnę "guziczek z jabłuszkiem". Przynajmniej tak jest u mnie
    2. Gdy puści się wydruk po sieci, to urządzenia się nie wybudza. Tutaj jest nas co najmniej dwóch.
    Olek
  • #4 21073316
    rafalleluc1
    W trybie administratora w zakładce 'Power Settings' ustawienia uśpienia urządzenia. Poniżej załączam jak to powinno wyglądać według zaleceń z dokumentacji producenta.
    Power Consumption in Sleep Mode --> High
    Power Save Settings --> Sleep
    Power Key Setting --> Power Save
    Enter Power Save Mode --> Immediately
  • #5 21135379
    phukamieniarstwo
    Witam wszystkich,
    U mnie ten sam problem z c554e, potrafi się zawiesić nawet w ciągu dnia jeżeli jest przerwa w drukowaniu ok. 5 godz. Muszę wtedy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik. Chyba coś nie tak w ustawieniach, mam polskie menu, ale sprzedający nie potrafi pomóc, twierdzi że trzeba wyłączać głównym wyłącznikiem. W skróconej instrukcji wyczytałem, że normalnie należy używać wyłącznika pomocniczego. Może potraficie pomóc?
  • #6 21136083
    jacekc3
    Po uśpieniu przycisk uśpienia miga na czerwono czy niebiesko. Jeżeli jest czerwony trzeba zmienić na niebieski.
    Żeby kopiarka nie wybudzała się sama wyłączyć trzeba cewkę przy wyświetlaczu do wybudzania bez dotyku.
    Power Consumption in Sleep Mode --> High ___żle ---- ustawić trzeba na wyłączony. zespół utrwalania nie przegrzewa się i wytrzymuje dłużej.
    Kopiarka jest od dawna nie produkowana więc nowych firmwarów nie ma.
  • #7 21141273
    phukamieniarstwo
    >>21136083U mnie nie było opcji High tylko Enabled lub Disabled, przy ustawieniu na Disabled po wyłączeniu zasilania wyłącznikiem na panelu urządzenie przez cały czas szumiało jakby pracowało? ustawiłem więc na Enabled i jest dobrze, wyłącza i włączam zasilaniem pomocniczym i nie wpada już w tryb hibernacji. Reszta ustawień od rafaeluc1. Dziękuję wszystkim za pomoc.
