[Rozwiązano] Citroen Xara Picasso 2.0 HDI 2000r - brak sygnału na cewkach wtrysków, co robić?
chemik007 22 Kwi 2024 22:59 237 3
  • #1 21056243
    chemik007
    Ocena: 6
    Citroen Xara Picasso 2.0 HDI 2000r, od lekko ponad roku w moich rękach.
    Kupiony do wożenia gratów na działkę i ziemniaków z działki.
    Samochód stanął podczas ostatnich styczniowych mrozów.
    Przez auto przepłynęła minimalnie woda z topiącego się śniegu
    Lekko skorodowane kilka bezpieczników w skrzynce w kabinie silnika
    Skorodowane piny w przekaźniku pompy
    Minimalnie skorodowane 4 piny w ECU
    Początkowo podejrzenie padło na niesprawną pompę w zbiorniku.
    Problem rozwiązałem podłączając pompę na krótko do akumulatora - pompa szumi i pompuje, odpowietrzyłem wtryski
    Kolejne próby uruchomienia i objaw taki, że nadal brak dymu z rury przy próbie odpalenia
    Sprawdzam miernikiem V czy na cewki wtrysków dochodzi sygnał i kompletnie nic na mierniku podczas próby odpalenia.
    Wymieniony wkład stacyjki bo wariował
    pierwsze pytanie:
    Skąd w tym aucie płynie sygnał do przekaźnika zespolonego pompy paliwa?
    Drugie:
    Czy przekaźnik pompy paliwa odpowiada jedynie za prace pompy paliwa czy za coś jeszcze?
    trzecie:
    Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon - z okolicy przestrzeni pod radiem słysze jakby buczenie (jakby elektromagnes) - skąd może być ten dźwięk?
    piotrekwoj1
    Ocena: 3378
    Tak tego auta nie naprawisz. Na wtryskach nie będzie napięcia dopóki ECU nie zobaczy ciśnienia na listwie. Bez diagnoskopu się nie obędzie.
  • #3 21057652
    chemik007
    Ocena: 6
    Dziękuje za cenna informację!
    ECU chroni wtryski przed zatarciem...?
    Diagnoskop dziś odpowiedział: "Błąd kalkulatora" "Błąd alternatora"
  • #4 21098577
    chemik007
    Ocena: 6
    Samochód naprawiony
    Rozwiązanie:
    Pęknięty kabel tuz przy ECU, do tego przeczyszczona skrzynka z bezpiecznikami w komorze silnika.
