Jak otworzyć zablokowane drzwi przednie Polo IV (2007r) po stronie pasażera?
dzikiws 23 Kwi 2024 17:21 117 2
  • #1 21057193
    dzikiws
    Mam pytanie odnośnie wyjęcia z drzwi przednich po stronie pasażera z Polo 2007r,
    z początku nie za każdym razem się zamykał i przestał działać całkowicie, nie "dryga" otwieranie czy zamykanie z pilota, czy po otwarciu strony kierowcy, nie można otworzyć ręcznie, tak jakby się zablokował mechanicznie, z początku myślałem, że to sprawa elektryki, ale jak przestał się całkowicie otwierać z pilota i chciałem otworzyć od środka, ale nie można, czuję naprężenie dźwigienki, nic to nie daje, to samo z "dzyndzlem" przy szybie, nie da się wyciągnąć. Pytanie - jak dokładnie postąpić, jakiś opis lub film demontażu, ale najpierw jak otworzyć drzwi i dostać się do zamka ?
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #2 21057224
    danielzy
    Drzwi od środka nie możesz otworzyć bo zamki mają tzw. funkcję Safe Lock. Spróbuj popukać ręką od zewnątrz drzwi w okolicy klamki i jednocześnie otwieraj pilotem , czasem zaskoczy i się otworzy. Jak nie pomoże to pozostaje rozebrać boczek drzwi od wewnątrz i dostanie się do zamka. Potem wymiana na nowy zamek , może być zamiennik.
    P.s zanim kupisz zamek sprawdź czy dochodzi do niego prąd.
  • #3 21058059
    dzikiws
    Dzięki pozdrawiam
