Kupiłem kilka lamp z adresowalnymi LEDami PROGLO Obi Smart Light Bars
Link
W końcu udało mi się zflashować czymś użytecznym - OBK.
Zbudowane są w oparciu o CBU BK7231N z wejściem 12V i drabinką step-up/down wraz z wejściem mikrofonowym (przeze ,moe nieużywanym/nietestowanym, ponieważ nigdy nie sparowałem ich z tuyacloud) i dziwnym złączem USB-C dla 12V VCC i danych do pasków, które używają sterownika SM16703P w openbk z kolejnością kolorów GRB.
Wszystko wydaje się działać dobrze, z wyjątkiem tego, że otrzymuję ciągłe naciśnięcie SPAM z Pin14, który jest SW1 w konsoli - zastanawiam się, czy to może mieć coś wspólnego ze sposobem podłączenia mikrofonu na płycie? Odwrócenie pinu nie rozwiązuje problemu. Wydaje się, że nie ma to wpływu na funkcjonalność i możesz po prostu pozostawić pin14 niezdefiniowany, jeśli chcesz go wyciszyć.
Płytka kontrolera jest bardzo łatwa do otwarcia, po prostu wyskakuje z łatwo dostępnej szczeliny wzdłuż złącza USB-C, bez kleju na gorąco itp. Na odwrocie płytki znajdują się wygodne pady lutownicze do wstępnego flashowania.
Szkic mapy pinów z PCB
Odwrotna strona
Pasek LED wewnątrz obudowy/dyfuzora:
Z jakiegoś głupiego powodu wyjście jest złączem USB-C, a wejście mini-12V DC, jest to w rzeczywistości stosunkowo niebezpieczne, ponieważ port wyjściowy USB-C nie ma żadnego rodzaju wyzwalacza PD, więc po prostu wypluwa 12V przez cały czas po podłączeniu; nie używaj portu USB-C do niczego innego niż dostarczone światła. To powinien być Feeder w oryginalnym projekcie, ale zgaduję, że porzucili kontroler PD, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i zamiast tego użyli złącza po stronie wyjściowej.
Zatwierdzony wynik:
Używają kontrolerów WS2811C 12V w grupach po 3 diody LED (w sumie 6 adresowalnych segmentów na światło). Z jakiegoś powodu (prawdopodobnie spadek napięcia) każda z par jest podłączona równolegle, więc drugie światło w łańcuchu naśladuje pierwsze. Prawdopodobnie można by przeciąć drugi przewód światła, wywiercić otwór i przylutować drugie światło do górnej części pierwszego i uzyskać pojedynczy pasek z 12 adresowalnymi, ale nie próbowałem, ponieważ współczynnik kształtu i dyfuzja tych jednostek jest całkiem niezła.
Mam je dołączone jako segmenty DDP do istniejących świateł sterowanych WLED. W przykładzie zapewniam podstawowy samodzielny ściemniacz i sterowanie kolorami (pobrane bezpośrednio z https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4036716.html ) jako zakomentowana sekcja w załączonym skrypcie autoexec.bat. Chciałbym użyć 4 przełączników i mieć lokalną kontrolę koloru/jasności obok odbiornika DDP. Obecnie wydaje się jednak, że wszelkie lokalne elementy sterujące ściemniaczem itp. zastępują DDP. Więc zostawiam je skonfigurowane jako podstawowe cele DDP OOTB. WLED radzi sobie z tym, wyskakując nadpisanie, gdy pakiet DDP jest odbierany, pytając użytkownika, czy chce zignorować DDP w interfejsie WebUI raz lub do ponownego uruchomienia.. Coś takiego prawdopodobnie można by oskryptować tak, aby naciśnięcie przycisku w celu wyłączenia zasilania zastępowało DDP do czasu kolejnego naciśnięcia. Ale nie sprawdzałem, jak openbk radzi sobie z przyciskami.
Ponieważ na jednostce sterującej dostępne są 4 przełączniki chwilowe, chciałbym zmapować każdy z nich do sterowania w zakresie 0-255 na kanał koloru, a czwarty jako ściemniacz On - Off + długie naciśnięcie. Jeśli ktoś ma przykład na wykonanie któregokolwiek z powyższych - chętnie zobaczę, jak to zrobić.
Więcej zdjęć i filmów oraz komentarzy znajduje się w moim wątku na fediverse tutaj:
https://cloudisland.nz/@jwp/112317522315834359
Jedyną flagą, jaką ustawiłem, jest flaga MQTT, jeśli chcesz używać tylko lokalnie, musisz ustawić flagę 4.
W załączeniu oryginalny zrzut firmware (bez przydatnej konfiguracji dla cloudcuttera). Nie mogłem również użyć narzędzia gui i użyłem hid_downloader do flashowania wraz z narzędziami openbk do zrzucenia pełnego oryginalnego bin z Fedory40.
Pozdrowienia
-Joel
przykład autoexec.bat
///By default we just run the driver for the LED and setup NTP and DDP(poorman's e1.31) which can be added to an existing WLED controller triple commented blocks can only be run individually
startDriver SM16703P
startDriver NTP
startDriver DDP
SM16703P_Init 6 GRB
/// This will allow for basic WebUI control - currently will overide DDP so we disable it by default
///Also need to set flag Flag 4 - [LED] Force show RGBCW controller (for example, for SM2135 LEDs, or for DGR sender)
//Dimmer
//again:
//SM16703P_SetPixel all $led_enableAll*$led_red*$led_dimmer/255 $led_enableAll*$led_green*$led_dimmer/255
//$led_enableAll*$led_blue*$led_dimmer/255
//SM16703P_Start
//delay_s 1
//goto again
/// Dimmer only follows choose this or the above - can't use both
// number of LEDs
//setChannel 5 18
// init
//SM16703P_Init $CH5
// on channel 1 dimmer change, refresh
//addEventHandler OnChannelChange 1 startScript autoexec.bat refresh
// refresh function
//refresh:
// iteration variable
//setChannel 6 0
// loop for each LEd
//again:
template.json
"vendor": "Proglo/OBI",
"bDetailed": "0",
"name": "PROGLO Obi Smart Light Bars, 2 Pack H: 285mm Incl Base",
"model": "PGLSB100-2PK",
"chip": "BK7231N",
"board": "CBU",
"flags": "1024",
"keywords": [
"WS2811C",
"4 Buttons",
"Microphone"
"pins": {
"14": "Btn_Tgl_All;0",
"15": "Btn;0",
"20": "Btn;0",
"22": "Btn;0"
"command": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/6705621000_1714016724_thumb.jpg",
"wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4050771.html"
