Jaka minimalna moc wzmacniacza do nagłośnienia pokoju 25m²?
kixf1 25 Kwi 2024 12:23 396 10
  • #1 21059562
    kixf1
    Poziom 8  
    Jaka powinna być minimalna moc wzmacniacza, żeby nagłośnić pokój 25 m, ma być głośno.
  • #3 21059615
    kixf1
    Poziom 8  
    Ale wzmacniaczem 5 W nie nagłośnię pokoju 25 m żeby było głośno nawet jak głośniki będą miały dużą efektywność
    Chodzi mi tylko o moc wzmacniacza do pokoju 25 m , głośnikami się nie zajmujmy na razie
    Wybiorę odpowiedzi wzmacniacz to do niego dobiorę głośniki
  • #4 21059674
    mariann
    Jeszcze byś się zdziwił, jak wzmacniacz 5W z odpowiednim głośnikiem, może zagrać głośno.
    Mogę Ci doradzić typ wzmacniacza, ale Ty później kupisz jakieś "klocki" zamiast głośników i będziesz narzekał, że źle Ci doradziłem, bo jest cicho.
    Nie obrażaj się, gdy ktoś pyta jakie masz głośniki. Mając więcej informacji, łatwiej coś doradzić.
    A co to dla Ciebie znaczy głośno?
    PozdrawiaM.
  • #5 21059795
    osiniak75
    Jaki masz budżet na wzmacniacz?
  • #6 21060517
    kixf1
    Poziom 8  
    Na wzmacniacz mam około 6000 zł
    To może jakie polecacie wzmacniacze w tej cenie około 6000 zł z dobrym większym basem
    Myślałem o Audiolabie 6000 ale chyba jest za słaby
  • #7 21060598
    viayner
    widzę, że kolega ma małe doświadczenie w dziedzinie audio.
    - sugerujesz dość drogi wzmacniacz po to, aby mieć głośno i większy bas, nie tędy droga. Nic nie zdziałasz pompując nawet 1000W, kieliszki może popękają ale z basem toto może mieć tylko wspólną nazwę.
    - ma być głośno, czyli o jakości zapominamy, bo to się nie łączy, więc po co szukasz droższych wzmacniaczy?
    - wspominasz, że 5W to mało, a spojrzałeś na tzw. efektywność kolumn? To parametr oznaczany przykładowo 90dB/1W/1m czasem zamiast mocy jest wartość napięcia na głośnikach odpowiadająca mocy 1W czyli około 2.8V. Czyli dana kolumna przy mocy tylko 1W osiąga taki poziom natężenia dźwięku.
    - odnosząc się do twoich oczekiwań i porównując moje "audio" to ja mam "wszystko źle" bo pokój 30m2, dwie kolumny po 120W a zasilane wzmacniaczem 2x5W lub 2x11, a chyba nigdy nie ustawiałem głośności powyżej 30% więc używam mocy rzędu pojedynczych W. Basu mam wystarczająco dużo przy korekcji ustawionej na "0" (sporo znajomych jest zdziwiona słysząc tak niskie dźwięki z niepozornego układu). A czemu tak? - przemyślany i dobrze ustawiony tor audio.
  • #8 21060920
    kixf1
    Poziom 8  
    Źle zostałem zrozumiany , pisząc że wzmacniacz ma grać głośno miałem na myśli że ma mieć " zapas " mocy . Podobno gdy ma więcej mocy to gdy słucha się cicho lepiej brzmi , " słychać więcej "
    Ps.
    Nie zamierzam słuchać tak głośno żeby popękały szyby w oknach , ale lepiej mieć zapas mocy . Lepiej jest mieć dużo mocy ( i korzystać z niej kiedy się chce ) niż mieć mało mocy ( i nie móc z niej skorzystać kiedy się chce )
  • #9 21060979
    andrzejlisek
    Mam pokój o wymiarach ok. 3m x 5m, wieżę Aiwa XR-EM31, może to nie jest sprzęt wysokich lotów, ale wg tego, co napisane, ma moc RMS 2x15W i moc 2x36W opisaną jako "DIN Music Power", oryginalne zestawy dwudrożne mają chyba impedancję 6om, nie wiem, jaką mają efektywność.
    To urządzenie może zagrać bardzo głośno, kiedyś miałem decybelomierz i za jego pomocą postanowiłem sprawdzić, jaką głośność można uzyskać puszczając muzykę dyskotekową. Bez problemu uzyskałem 90dB przez sekundę czy dwie, dalej nie próbowałem, bo dla mnie subiektywnie to było naprawdę bardzo głośno, a i sąsiedzi na dłuższą metę mogliby mieć pretensję.
    Nie wiem, jaką moc faktycznie może wydać ten sprzęt, bo sam nie mierzyłem, a wiem, że producenci czasami oszukują, żeby wybić się z konkurencji. Co do efektywności głośników, to nic nie wiem, ale nie sądzę, żeby miały jakąś bardzo wysoką.
    A jak chce bas, to mam subwoofer Sony SS-W33D, do którego dokupiłem wzmacniacz ok. 50W i filtr dolnoprzepustowy w postaci kitów AVT. Na pewno nie wykorzystuję mocy wzmacniacza, a głośność tego głośnika dobrałem na słuch. Jak bas jest za głośny i zaczyna dominować, to spada jakość odbioru muzyki. Te 90dB swego czasu uzyskałem jeszcze zanim posiadałem ten subwoofer.
    Wiem, że moc wzmacniacza i głośników nie ma bezpośredniego przełożenia na głośność, ale odpowiadając na pytanie, myślę, że wzmacniaczem o mocy RMS minimum 30W na kanał (może nawet 20W wystarczy) bez problemu da się nagłośnić pokój 25m2, czyli prawie dwa razy większy od mojego.
    Myślę, że zdecydowanie lepiej za jednym razem kupić cały zestaw, lub ewentualnie najpierw głośniki, potem wzmacniacz.
    W tej kwocie można zmieścić cały zestaw, czyli wzmacniacz i dwa zestawy głośnikowe, może nawet dodatkowo aktywy subwoofer.
  • #10 21062189
    kixf1
    Poziom 8  
    Cały zestaw za 6000 zł ? , proszę dać przykład
    Dobrze grający wzmacniacz i głośniki za 6000 zł do pokoju 25 m - nie za mało kasy ?
    ( z zapasem mocy jak przyjdzie ochota raz na czas zagrać głośno )
  • #11 21062322
    andrzejlisek
    Nie podam konkretnych modeli, bo nie znam, ale pobieżnie patrząc w internecie, to niejeden amplituner, czy nowy wzmacniacz można kupić za 1000zł, a przy 1500zł, to już wybór robi się szerszy. Może dla audiofila to jest najgorszy szmelc, ale dla "zwyklej" osoby to będzie niezły sprzęt. Zostaje 4500zł na same głośniki, czyli ponad 2000 za sztukę. Tutaj na pewno da się coś sensownego chyba wybrać.
    Wzmacniacz to jest prosta sprawa, bo jego rola to jest tylko przyjąć sygnał dźwiękowy z urządzenia wytwarzającego dźwięk (ewentualnie takie urządzenie może mieć w sobie, wtedy jest to amplituner lub wieża) i oddać identyczny sygnał dźwiękowy o większej amplitudzie, nic więcej tak naprawdę nie robi, chodzi tylko o jak najmniejsze odkształcenia wzmocnionego dźwięku. Dopiero konstrukcja głośników i pomieszczenia odgrywa kluczową rolę w wrażeniach słuchowych.
    PS. Nie jestem żadnym "audiofilem", a ewentualny sprzęt bym kupował po to, żeby przyzwoicie grał, a nie żeby wychwytywać drobne niuanse, na które zwykle nie zwraca się uwagi, a więc bez niepotrzebnego przepłacania. Wzmacniacze oczywiście, że się różnią, ale różnice w sygnale wychodzący z wzmaka będą widoczne tylko na przyrządach pomiarowych i ewentualnie wychwyci je osoba mająca wprawne ucho, z wykorzystamiem bardzo dobrej jakości głośników, w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Inną sprawą są różnice w funkcjonalności, jak regulacja basów/sopranów (niektóre wzmacniacze wysokiej klasy paradoksalnie nie mają takiej funkcji) i możliwość podłączenia większej czy mniejszej liczby odtwarzaczy.
