Iveco Daily 70-170 2014: Kontrolki gasną, rozrusznik nie działa po przekręceniu kluczyka
hakelmusic 25 Kwi 2024 17:40 291 6
  • #1 21059945
    hakelmusic
    Witam !
    Iveco Daily 70-170 2014 rok.
    Auto stalo przez miesiąc nie ruszane. Wcześniej pracowało normalnie.
    W tej chwili po przekręceniu stacyjki na sekundę pojawią się kontrolki i znikaja , rozrusznik nie reaguje. Po ponownym przekreceniu już się nie zapalają. Trzeba odczekać trochę i wtedy przy włączeniu zaplonu pojawiają się na chwilę.
    Po przekręceniu słychać przekaznik główny i od pompy, elektronika na silniku żyje, wentylator w kabinie działa , ale nic więcej. Zegary kompletnie jak wyłączone, rozrusznik tez nie startuje.
    Aku 12.5V . Po włączeniu zaplonu 12V
    Stacyjka OK. Na każdym zielonym jest +15 , po przekręceniu na rozrusznik też.
    Wg Launch centralna elektryka widzi włączenie zapłonu. Jednak nie widzi już włączenia rozrusznika. Ale myślę że to raczej wina tego że to Launch.
    Bezpieczniki sprawdzone, przekazniki zamieniane. Obstawiał bym jeszcze jakiś bezpiecznik, ale na sekundę zegary się odzywają po włączeniu zaplonu jak postoi dłużej.
    Diagnoza jest. Błędów brak.
    Posiada ktoś jakieś schematy do tego wynalazku ? Ew może naprowadzi gdzie szukać?
    Sprawdziłem wtyczki w body i są ok.
    Na ECU tez są ok.
    Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  • #2 21060036
    Zaz13
    Podladuj Aku
  • #3 21060037
    hakelmusic
    Akurat pisałem. Świeżo po ładowaniu. 12.5 w spoczynku. 12v po włączeniu zaplonu
  • #4 21060143
    olo-eu
    Względem czego mierzysz to napięcie? Klemy czy budy?
  • #5 21060567
    Zaz13
    Nie widzę nigdzie nic o ładowaniu Aku. Jeżeli po stacyjce jest taki spadek to podmień Aku lub sprawdź masy
  • #6 21060593
    hakelmusic
    Ok. Tak zrobię i dam znać.
    A więc Panowie, tak jak myślałem. W pełni naładowany akurat i nic.
    Droga dedukcji doszedłem, że ze stacyjki idzie info do body i później dalej.
    Body wyjęte i rozebrane. Na płytce babol jak by kondensator się wylał. Nowy 2kzl :/
    Temat rozwiązany i można zamknąć.
  • #7 21062587
    olo-eu
    Kup używane body i zrób klona.
