Astra J 1.4 140KM B14NET - przegrzewa się, sterowanie grzałką termostatu
majkee 25 Kwi 2024 19:02 570 8
  • #1 21060074
    majkee
    Cześć,
    Astra J 1.4 140KM z 2015 silnik B14NET.
    Objawy: przegrzewający się do 130 stC silnik, trzeci już termostat i jednocześnie zimna chłodnica. Dwa tygodnie temu wymieniana pompa wody.
    Pytanie jak wygląda sterowanie grzałką termostatu? Tam pojawia się w napięcie? Co tam się powinno dziać w warunkach normalnej pracy?
  • #2 21060141
    olo-eu
    Jesteś pewny czujnika temperatury?
  • #3 21060232
    majkee
    Widzę tylko jeden z ELM-a. Na deskę nie patrzę. Napięcie na wtyczce do termostatu po uruchomieniu silnika z temp ok 60 stC miał 15V. Nie jestem pewien czy wąż idący na termostat (nie jestem pewien kierunku przepływu) jest zimny. Gdzieś czytałem że po osiągnięciu 103stC i napięciu 0V na termostat powoduje otwieranie się termostatu. Prawda to?
  • #4 21060245
    ociz
    Nie ma znaczenia sterowanie grzałką termostatu, bo on i tak się otworzy przy 105, max 110°C, a jak jest wysterowana to wcześniej.
  • #5 21060267
    majkee
    A wiesz jaki jest kierunek na duży obieg? Z bloku do chłodnicy z termostatu?
  • #6 21060275
    ociz
    Tak jak piszesz.
  • #7 21060279
    hobbista
    Tutaj to raczej już gotowanie płynu i wyrzucanie go na beton . Dzieje się tak ?
  • #8 21060324
    ociz
    Nie dzieje, bo po pierwsze tam się nie leje wody, a temperatura wrzenia właściwego płynu jest znacznie wyższa, po drugie układ ma być szczelnie zamknięty a korek puszcza dopiero przy 140 kPa, im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia.
  • #9 21081706
    majkee
    Dużo wskazuje że jest problem z ECU czyli drugim pinem wtyczki termostatu. Sprawdzę wiązkę ale jeśli jest ok to do sprawdzenia jest ECU. Ktoś z Was już to naprawiał?
