Witam Wszystkich. Po przeszukaniu wątków nie natrafiłem na podobny do mojego problemu, więc postanowilem poprosić o pomoc. Posiadam Astrę Twin Top z systemem bezkluczykowym keyless, ale może, to wcale nie ma związku z moim problemem..... Od przedwczoraj zamek klapy bagażnika sam sie otwiera i po kilka razy nawet robi to pod rząd. Nawet jak sie zdaży sporadycznie,że się nie otworzy od razu, to po otwarciu i wejściu do auta, oraz trzaśnieciu drzwiami lewymi lub prawymi lub po naciśnięciu przycisku start w celu odpalenia auta zawsze sie otwiera. Oczywiście w takim przypadku dach nie działa, ale jak zamknę drzwi i wcisne przycisk zamykania centralnego na kokpicie , a ktos na zewnątrz zamknie klapę, to dach otworzy sie i zamknie. Oczywiście jak tylko otworzę i jeszcze raz zamkne drzwi bez znaczenia lewe, czy prawe lub zgaszę i ponownie spróbuję odpalić auto, to zamek klapy znowu sie otworzy. Przetestowałem równiez ta samą procedure na odpiętym styczniku klapy i są te same objawy.- czyli to nie stycznik.....Może ktos walczył z podobnym przypadkiem i może pomóc, albo podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny....Dodam,że samochód po wyjściu z auta zamknięciu drzwi i klapy , bo znowu zamek ja odblokował można auto zamknąc z pilota lub przesuwając palcem po klamce i wtedy się już nie otworzy......,czyli chociaż dobre, to że jest opcja zamknięcia na noc. Stwierdziłem też,że po wejściu do auta i krótkim wciśnięciu przycisku start,żeby włączył sie zapłon, to zamek zwiększa częstotliwość załącznia się czyli otwierania.....Z góry dziękuje za podpowiedzi i sugestie
