[Rozwiązano] Uszkodzenie modułu komfortu Kia Picanto I po spięciu przy wymianie żarówki
manag75 03 Maj 2024 12:49 336 3
  • #1 21068553
    manag75
    Witam, Kia Picanto I rocznik 2007, przy wymianie żarówki na LED w kabinie pasażera powstało spięcie. Od tego momentu brak działania elektrycznych szyb, centralnego zamka, włącznik klimatyzacji, brak oświetlenia w kabinie i bagażniku, reset godziny na liczniku i wariują wskazania obrotów i poziomu paliwa, nie ma sygnalizacji otwartych drzwi, brak działania gniazda OBD2. Bezpieczniki w kabinie i przegrodzie silnika sprawdzone, cewki przekaźników, podmiana na inny moduł z tej samej serii i typu nic nie dają. Czy jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie lub jak sprawdzić czy jest zasilanie ? Jeśli już potrzebny jest schemat modułu
  • #2 21068590
    Mastertech
    Który bezpiecznik padł 🙂?
  • #3 21068638
    manag75
    Raz miałem już taką sytuację i przepalił się bezpiecznik w komorze silnika 10A dokładnie jako zabezpieczenie układu oświetlenia wewnętrznego. Tym razem jest cały i jest na nim napięcie i stąd pewnie te komplikacje
  • #4 21096123
    manag75
    Jednak zakończyło się wizytą u elektronika samochodowego. Okazało się, że jest dodatkowa alternatywna wiązka z dodatkowym zabezpieczeniem za zegarami.
