Działanie sterownika silnika po wykryciu spalania stukowego.
radek93 06 Maj 2024 13:02 225 2
  • #1 21071820
    radek93
    Czy sterownik silnika (bosch motronic 4.4, volvo S70 2.5t 98r) gdy wykryje spalanie stukowe to tylko cofa zapłon czy jeszcze dolewa paliwa?
    Szukałem przyczyny sporadycznego wypadania zapłonu, wymieniłem prawie wszystko oprócz czujników spalania stukowego. Jakie było moje zdziwienie gdy po zmianie sterownika LPG (przed montażem LPG już występował problem) na nowszy okazało się, że to wypadnie zapłonu spowodowane jest pełnym otwarciem wtrysku benzyny w losowym cylindrze (najczęściej 1,2, 3 z 5) na ułamek sekundy. Wiązka przy łączeniu silnika - karoseria w idealnym stanie, komputer nowy i reszta czujników. Na komputerze czujnik spalania stukowego zmienia wartości, pytanie czy sporadycznie może błędnie "informować" sterownik o stukaniu?
  • #2 21072302
    milejow
    Piszesz o dwóch różnych zjawiskach jak o jednym, wypadanie zapłonu to nie spalanie stukowe i odwrotnie
  • #3 21072734
    radek93
    Przeczytaj jeszcze raz. Myślałem, że to wypadanie zapłonu ale okazało się, że przerywanie pracy silnika (wyglądające jak wypadania zapłonu) jest spowodowane pełnym otwarciem wtrysku benzyny (zalanie). I pytam czy jeżeli sterownik silnika dostanie informacje o spalaniu stukowym (możliwe, że błędną na ułamek sekundy bo czujnik spalania stukowego się psuje?) to czy też dolewa paliwa i przez to jest problem jak wyżej.
