[Rozwiązano] [Błąd P0532] Klimatyzacja po wymianie skraplacza - co robić?
stasio62 12 Maj 2024 18:03 885 13
  • #1 21079612
    stasio62
    Poziom 4  
    Panowie mam taki problem Servis wymienił mi skraplacz uzupełnił cały układ po uruchomieniu klimatyzacji na A/C klimatyzacja chłodzi tak samo jak uruchomię w AUTO wszystko działa wentylator pracuje regulacja temperatury reaguje ale po podłączeniu komputera wywaliło mi błąd P0532 gdzie szukać z góry dzięki
  • #2 21079629
    bratHanki
    Jeżeli wszystko działało prawidłowo to po jaką cholerę podłączałeś komputer? Teraz masz ból głowy.
  • #3 21079674
    stasio62
    Poziom 4  
    Podłączyłem bo co jakiś czas sprawdzam czy nic nie wyskoczyło i dlatego chcę usunąć ten błąd
  • #4 21079699
    milejow
    Nie możesz skasować tego błędu?
  • #5 21079761
    stasio62
    Poziom 4  
    Nie da się podłączyłem Diaboxsa znalazłem go w teście globalnym zapłon-wtryski i nie mogę go usnąć
  • #6 21080023
    bratHanki
    Podstawowy błąd to posiadanie komputera diagnostycznego i podpinanie go tak na wszelki wypadek. 😉. Syn też ma takie cacko ale podpina tylko wtedy kiedy rzeczywiście coś zaczyna odbiegać od normy co sygnalizują kontrolki na pulpicie. Dzięki temu śpi spokojnie.
  • #7 21080104
    majster129
    Jak umiesz już podłączyć Diagboksa to jeszcze kliknij na ten błąd i zobacz co tam pisze jaki jest opis błędu i będziesz wiedział gdzie szukać
    Od podpięcia komputera ten błąd się nie zrobił był wcześniej i dobrze ze podpoiłeś bo się dowiedziałeś że jest jakiś mały lub duży problem
  • #8 21080169
    stasio62
    Poziom 4  
    Ten błąd zrobił się po wymianie skraplacza klimatyzacji
  • #9 21080175
    piotrekwoj1
    Rozumiem, że dane auta to tajemnica?
    Czujnik, instalacja lub nieprawidłowe ciśnienie w układzie.
  • #10 21080191
    stasio62
    Poziom 4  
    Citroen c5 x7 2.0 136km tylko że klima działa czy na AC czy w Auto ciśnienie jest ok sprawdzał na Servisie tam gdzie wymieniałem skraplacz
  • #11 21080200
    piotrekwoj1
    No to coś masz wykluczone. Zostaje sam czujnik.
  • #12 21080204
    ociz
    Jakby czujnik nie działał to i klimatyzacja by nie działała. Ja tu podejrzewam po prostu nieumiejętne próby kasowania błędu.
  • #13 21080208
    piotrekwoj1
    Też tak może być ale wiesz jak czasami jest czujnik może działać w 95% i czasami sygnał nie jest prawidłowy i sterownik to wychwyci. Najpierw niech skasuje jak mówisz następnie zobaczymy. Ewentualnie niech podogina piny we wtyczce.
  • #14 21081147
    stasio62
    Poziom 4  
    Wykasowałem wszystkie błędy i skasował się
Po wymianie skraplacza klimatyzacji w Citroenie C5 X7, użytkownik napotkał błąd P0532, mimo że klimatyzacja działa poprawnie. Po podłączeniu komputera diagnostycznego, błąd nie mógł zostać usunięty, co wywołało dyskusję na temat możliwych przyczyn, takich jak uszkodzony czujnik, nieprawidłowe ciśnienie w układzie lub problemy z kasowaniem błędów. Użytkownik ostatecznie wykasował wszystkie błędy, co rozwiązało problem.
