Opel Astra H 1.4 XEP - pulsujące zasilanie grzałek sondy lambda, czy to normalne?
rabbit2 13 Maj 2024 21:35 204 5
  • #1 21081373
    rabbit2
    Witam> mam pytanie odnośnie samochodu opel astra H 1.4 xep , a dokładnie interesuje mnie zasilanie grzałek sondy lambda . U mnie po odpaleniu silnika zasilanie grzałek nie jest podawane na stałe tylko mniej więcej 2 razy na sekunde ,,, takie pulsowanie . Nie jest to wina połączenia ecu>grzałka , bo tak samo jest to uwidocznione na programie diagnostycznym opcom . Dotyczy to grzałek w obu sondach . W obu jest podobnie podawane zasilanie ,,, ale w obu sondach niezależnie. Czy to normalne w tych sterownikach czy ? Pierwszy raz cos takiego widzę stąd pytanie . Napięcie 12v rzecz jasna ,,, żadnych błędów dotyczących grzałek . Sterownik ME 7.6.2 . Czy grzałki powinny być zasilane przez cały czas kiedy pracuje silnik czy w jakichś warunkach grzałki są wyłączane ?
    dziekuje .
    Dale65
    Widziałem coś takiego w Seicento 1.1 mpi. Takie pulsowanie napięcia non stop, natomiast gdy sterownik potrzebował nagrzać sondę to puszczał stałe 12V. Po nagrzaniu znów wracał do pulsowania. Grzał tylko pierwszą sondę, nigdy nie widziałem żeby włączyło się grzanie drugiej. Błędów nigdy nie było więc chyba tak ma być. Te pulsowanie to pewnie sprawdzanie czy obwód grzałki nie jest przerwany.
    lopr_pol
    Normalne w nowszych silnikach, po "rezystancji" grzałki wyliczana jest temperatura sondy i komp pwm'em utrzymuje temperaturę.
  • #4 21082131
    rabbit2
    No to chyba to normalne . W załączniku wideo z oprogramowania , jak by ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda.
    andrzej20001
    Zasilanie masz stałe z bezpiecznika. Ecu "pulsuje masą"
  • #6 21082537
    rabbit2
    Wiem , ale zaskoczyło mnie właśnie to pulsowanie.
    Temat myślę że jest już wyjaśniony. Dziękuję wszystkim za pomoc.
