8703.91.3, Mastercook, wyłącza się piekarnik
listek_75 05 Gru 2005 23:34 17224 4
  • #1 2057534
    listek_75
    Mam taki problem do ok 25 minut chodzi wszystko ok. A później wyłącza się piekarnik i termoobieg na kilka (kilkadziesiąt) sekund i później znowu się włącza i tak w kółko i żeby coś upiec to zamiast 45min to trzeba piec 2 godz. Bardzo rzadko chodzi cały czas normalnie, ale się zdarza. I jeszcze jedno. Są 2 kontrolki. Jedna się świeci cały czas podczas pieczenia a druga się zapala jak się włącza grzałka. I właśnie wtedy jak się sam piekarnik wyłączy to nawet jak zmniejszę temperaturę na zero (słychać takie cyknięcie, że wyłącza) a ta kontrolka i tak nie gaśnie (choć przecież i tak grzałka nie grzeje). Tak jakby jakieś zwarcie było?
    A druga sprawa to podczas pracy iskrownika pojawia się napięcie na blacie kuchenki i lekko "kopie". czy to jest normalne?
    Bardzo proszę o jakieś sugestię i z góry dziękuję.
    Dość dużo napisałem, ale chciałem dokładnie przedstawić problem, a że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie to może to zrobiłem nieco śmiesznie. Lecz chyba będziecie wiedzieć o co mi chodzi :D
    Pozdrawiam. Sławek
  • #2 2058036
    nokia 3650
    witam.masz kolego uszkodzony termostat piekarnika.sprawdz takze zamocowanie termostatu.sam taka usterke usuwalem ity tez to zrobisz.co do twojego kopania} to pierrwsze; czy masz gniazdo z bolcem zerowym i czy jest do tego bolca podlaczony wlasciwy przewod, amoze masz do kuchni podlaczone tylko dwa przewody apowinne byc 3.czekam na twoja odpowiedz.napisz ile lat ma ta kuchnia i jak czesto jest uzywany piekarnik:::idea:
  • #3 2058648
    listek_75
    Co do przewodów to nie wiem bo jest zabudowana i podłączona od nowości. Ma ok 5-6 lat. A piekarnika używa się różnie, ale średnio jak był dobry to 1-2 razy w tygodniu. Jeśli mówisz, że to wina termostatu to dlaczego się wyłącza również termoobieg? Jeśli możesz to napisz jak mogę dokonać naprawy. Dzięki i pozdrawiam.
  • #4 2058996
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Tak taktować może zabezpieczenie termiczne. Nie przegrzewa się piekarnik? Chłodzenie obudowy działa?
  • #5 2059985
    listek_75
    No i chyba tu tkwi problem, bo to rodzicom montował tzw. złota rączka co im robił meble kuchenne. I u mnie po zapaleniu już światła w piekarniku włącza się wentylator, który chłodzi piekarnik a u nich tego chyba wogóle nie ma. Czy w takich kuchenkach wentylatory do chłodzenia są montowane przy produkcji? Może jest nie podłączony lub się zepsuł? Jak się tam mogę dostać? Od góry?
