Zmywarka Bauknecht GSF 4045, miga start
Wozignoj 05 Gru 2005 23:36 10915 11
  • #1 2057539
    Wozignoj
    Od jakiegoś czasu miga start w zmywarce pompa jakby wypompowywała wodę. Brak reakcji na przyciskanie innych przycisków w ogóle nie reaguje.
    noman1
    na 99 % wyciek wody, zadziałał pływak w misce na spodzie zmywarki.
    Odłączyć machinę- od 230 także, położyć na tył, zdjąć miskę i można szukać wycieku, sprawdzić:
    - wirnik pompy - częste
    - rury wody - częste
    - wąż dopływowy -
    - wąż odpływowy -
    - uszczelnienie komora filtrów-komora zmywarki
    ps. po wylaniu wody proponuję postawić na nogi i włączyć, jeśli po krótkim wypompowywaniu zacznie nabierać to wyciek, można w czasie zmywania obserwować wyciek ;)
  • #3 2061883
    Jasxx
    A może błąd czujnik NTC (1 mignięcie kontrolki). Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk START, a potem staraj się znów uruchomić zmywarkę.
  • #4 2077128
    Wozignoj
    Fakt jest wyciek i wyłącznik pływakowy zadziałał, ale jak mam uszczelnić z jakiego modelu pasuje ten oring. Jedna rurka wchodzi w drugą i tam znajduje się ten oring na obudowie chyba znajduje sie napis Whirpool podajcie z jakego modelu pasuje.
  • #5 2077647
  • #6 2077855
    Wozignoj
    Dzwoniłem juz do serwisu Whirpoola ,jest to pomka i króciec który łączy się na szybkozłączkę ze spływem od komory zmywarki. Nawet nie trzeba kupować całej pompy mozna kupic tylko oring. Koszt około 15 zł.
  • #7 6427187
    smerfy
    witam dołączam do tematu zmywarka Bauknecht, miga start po włączeniu, pompa wylewająca wodę rytmicznie pracuje czasami jakby zawór podawał wodę też rytmicznie nie reaguje na przełączanie programatora.
  • #8 6427679
    Jasxx
    czy dioda start miga w rytmie pracy pompy drenażowej? Jeżeli tak to do wymian y programator. jednak jak znajdziesz dobrego elektronika to wymieni Ci triak zasilający ta pompę lub układ zasialnia programatora.
  • #9 6433987
    smerfy
    a nie zwróciłem uwagi, pompa pracuje rytmicznie włącza się i wyłącza czasami też średnio raz na sekundę w tym czasie zawór podaje wodę wtryskuje wodę i od razu pompa wypompowuje tak jakby pracowały jednocześnie. Myślisz, że to triak?. Triak chyba jak jest zwarty to podajecały czas napięcie, a jak rozwarty to wogóle- nie wiem czy tak jest ale tak myślę, więc proszę o poprawienie jeśli nie mam racji.
  • #10 6437216
    Jasxx
    Triak robi zwarcie, pompa przestaje działać, gaśnie też dioda Start, bo cały programator ma problem z zasilaniem. Dlatego interesuje mnie, czy w rytmie przerywanej pompy drenażowej miga też ta dioda?
  • #11 6442813
    smerfy
    tak dokładnie dioda miga w rytm pracy pompy z tego co chyba uszkodzony jest element oznaczony CHN T4 0560 UTE250 ale nie mam pewności.
  • #12 6442896
    Jasxx
    W wymianę elementów programatora się nie bawię, więc dokładnie nie wiem co padło. Szukaj raczej w triaku pompy drenażowej (możliwe, że jest uszkodzony), zasilaniu programatora (nie wytrzymuje obciążenia) itd.
