elektrozawór odcinajacy paliwo-passat 1,9TD 1992
tomhub 06 Gru 2005 02:46 2070 4
  • #1 2057820
    tomhub
    Witam.Czy ktoś sie orientuje czy przy zamontowaniu elektrozaworu odcinającego paliwo w passacie 1,9 TD rok 1992 potrzebny jest zawór zwrotny?Tzn czy autko nie bedzie chodziło zasysając paliwko z powrotu jak to ma miejsce w mesiach?
  • #2 2059957
    wloc
    też może zaciągać powrotem ja zawsze zakładam zwrotny
  • #3 2060097
    tomhub
    Dzieki.W takim razie jutro zamawiam ale sprawdze najpierw bez.
  • #4 2067944
    swirk
    KOLEDZY.. MGLIByscie troszke rozjasnic ta sprawe?? tzn.. akurat nie bawilem sie jeszcze w odciecie na dodatkowym zaworze, choc owy posiadam. Rozumiem, ze jak na wezu doprowadzajacym paliwo (to tylko diesle???)) wsadze zawor, to moze paliwo auto zaciagnac z drugiej strony??? stosujecie wowczas dwa zawory?? na wejsciu i wyjsciu??? ten powrotny czyms sie rozni??? jesli tak, to gdzie owy zawor kupic??
    a jakich mesiach tak sie dzieje?? w C i E klasie tez???
  • #5 2068404
    tomhub
    No i kiszka.Zamawiam zawór zwrotny.Autko z samym zaworem elektromagnetycznym cyka przez wiele godzin
    Tak kolego.Nalezy zastosowac 2 zawory.jeden na dopływie(elektromagnetyczny)a drugi na przelewie(zawór mechaniczny.koszt okolo 20PLN)wtedy autko nie ma paliwa dzieki zaworowi elektromagnetycznemu i nie zasysa przelewem dzieki zaworowi zwrotnemu ktory przepuszcza tylko w jednym kierunku.Byc moze przy małym poziomie paliwa nie zassie powrotem ale u mnie bylo 1/2 zbirnika i autko chodziło
