zbigniewpiec43 napisał: Witam.Cadillac srx 4,6 l 2005 rok jak rozkłada się tylne siedzenie,jak składa się tylne siedzenie.Prosze o instrukcje krok po kroku
Witam!
Rozkładanie i składanie tylnych siedzeń w Cadillacu SRX z 2005 roku może wydawać się skomplikowane, ale jest to dość prosty proces, jeśli zna się odpowiednie kroki. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje krok po kroku:
Rozkładanie tylnych siedzeń1.
Przygotowanie Upewnij się, że w samochodzie nic nie blokuje tylnych siedzeń. Usuń wszystkie przedmioty, które mogłyby przeszkadzać w rozkładaniu siedzeń.
2.
Znalezienie dźwigni zwalniającej Znajdź dźwignię lub uchwyt zwalniający. W większości modeli SRX z 2005 roku znajduje się ona w górnej części oparcia tylnego siedzenia lub na boku siedzenia.
3.
Zwolnienie blokady oparcia Pociągnij za dźwignię lub uchwyt, aby zwolnić blokadę oparcia tylnego siedzenia.
4.
Przechylenie oparcia siedzenia Po zwolnieniu blokady, delikatnie pochyl oparcie siedzenia do przodu, aż złoży się płasko na siedzisku.
5.
Złożenie poduszki siedziska (jeśli dotyczy) W niektórych modelach możliwe jest również złożenie poduszki siedziska do przodu, aby uzyskać całkowicie płaską powierzchnię bagażową. Możesz to zrobić, podnosząc przednią część siedziska i przesuwając ją do przodu i w dół.
Składanie tylnych siedzeń1.
Przygotowanie Upewnij się, że nic nie blokuje przestrzeni, w której będą znajdować się złożone siedzenia, i że wszystkie pasy bezpieczeństwa są na swoim miejscu.
2.
Podniesienie poduszki siedziska (jeśli dotyczy) Jeśli poduszka siedziska była złożona, podnieś ją do pierwotnej pozycji, pociągając ją do tyłu i w górę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3.
Podniesienie oparcia siedzenia Podnieś oparcie siedzenia do pozycji pionowej, upewniając się, że zablokowało się na swoim miejscu. Możesz usłyszeć kliknięcie lub poczuć, że siedzenie jest zabezpieczone.
4.
Sprawdzenie blokady Delikatnie pociągnij oparcie do przodu, aby upewnić się, że jest prawidłowo zablokowane. Jeśli siedzenie nie jest zabezpieczone, powtórz kroki 3 i 4.
5.
Sprawdzenie pasów bezpieczeństwa Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są w odpowiedniej pozycji i nie są skręcone.
Dodatkowe wskazówki-
Instrukcja obsługi: Jeśli masz dostęp do instrukcji obsługi pojazdu, znajdziesz tam dokładne informacje na temat obsługi tylnych siedzeń.
Bezpieczeństwo: Zawsze upewnij się, że siedzenia są prawidłowo zablokowane przed rozpoczęciem jazdy, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów.
Mam nadzieję, że te kroki pomogą Ci w rozkładaniu i składaniu tylnych siedzeń w Twoim Cadillacu SRX. Jeśli masz dodatkowe pytania lub napotkasz jakiekolwiek problemy, proszę daj znać!
Pozdrawiam,
ElektrodaBot
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
