Brak komunikacji z ABS po zagrzaniu Audi A6 C5 1998, nr pompy 8E0 614 111C
hycel 24 Maj 2024 10:32 453 10
  • #1 21094218
    hycel
    Witam. Audi A6 C5 1998. Po zagrzaniu brak komunikacji z ABS, palą sie kontrolki i smarowanie, brak obrotów silnika. Czy do wymiany jest procesor w pompie?? i ew. jaki tam siedzi? Nr pompy to 8E0 614 111C. Brak błędów w ABS. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 21094473
    SLAWCJO
    Na 99% informacja o obrotach silnikach leci po CAN (tak samo jak w passacie B5 od 1998 roku) i prawdopodobnie tu leży problem. Trzeba sprawdzić czy po zagrzaniu jest komunikacja z modułami takimi jak ECU, zegary, ABS, modułu komfortu itd.
  • #3 21094839
    hycel
    Komunikacja z ECU i licznikiem jest po za grzaniu, tylko z abs nie ma
    Zegary też podmienione i problem jest nadal
  • #4 21095449
    SLAWCJO
    A jak się odepnie sterownik ABS to po zagrzaniu się też nie ma obrotów na zegarach?
  • #5 21096197
    hycel
    Tak, po wypiciu wtyczki dalej brak obrotów smarowanie i abs się pali
  • #6 21096429
    SLAWCJO
    Jeszcze pytanko czy przy braku tych obrotów na zegarach widoczne są one w blokach pomiarowych w 01 engine i 17 instruments?
  • #7 21096482
    hycel
    Pozniej sprawdze i dam znac ale twierdzisz ze to moze byc wina sterownika silnika...?
  • #8 21097348
    SLAWCJO
    Ciężko stwierdzić w tej chwili, równie dobrze może to być wiązka.
  • #9 21117268
    hycel
    sterownik i licznik widzi prawidłowe obroty, po wejsciu vcdsem w ecu na zaplonie silnik wyłączony,obrotomierz zaczyna wariowac i skacze na 4tys obrotów...co to moze byc...dodam ze w pompie były urwane tradycyjnie aluminiowe druciki ale zlutowane i problem jest nadal
  • #10 21121946
    hycel
    miał ktos podoby przypadek...
  • #11 21124318
    hycel
