Kontrolka EPC i błędy P2106, P2101 po nagrzaniu silnika w Golf 6 2.0 TSI CCZB
jurek9711 24 Maj 2024 17:07 384 2
  • #1 21094618
    jurek9711
    Od jakiegoś czasu mam problem z z kontrolką EPC..
    Po przejechaniu progu zwalniającego uszkodziło mi kostkę od przepustnicy (pękła) oraz wtyczka.. auto zaczęło chodzić na 3 cylindry oraz wpadło w tryb awaryjny wpadł błąd P0641 po odpięciu wtyczki od przepustnicy błąd zniknął i pojawiały się tylko o braku jej.
    Wymieniłem przepustnice, wtyczkę oraz cewki i świece, chciałem zrobić adaptację przepustnicy to wywala błąd p1559.
    Dodam, że wyskakują dwa błędy p2106 i p2101 ale to dopiero gdy silnik się nagrzeje +/- po przejechaniu 10km i kontrolka EPC jak i CHECK.
    Dodam, że sterownik silnika jest w porządku (oddałem do tunera by go sprawdził) może to być przyczyna zaśniedziałej wtyczki czujnika od temperatury wody? bo zauważyłem biały nalot (zamówiony mam czujnik jak i wtyczkę).
    Od wymiany przepustnicy nie pojawia się P0641.
    pacjent to GOLF 6 2.0 TSI CCZB 210km
  • #2 21094671
    k45i89o98j66
    P1559- czujnik temperatury wymień na oryginalny ale musi być org nie zamiennik.
    P2101- czy wyczyściłeś przepustnicę i łącznik i potem osuszyłeś powietrzem?
    P2106- wygląda na problem z korpusem przepustnicy.Zaleca się zresetowanie korpusu przepustnicy, a jeśli to nie pomoże, konieczna będzie dalsza diagnostyka.
    Jeśli problem powróci, prawdopodobnie będziesz potrzebować korpusu przepustnicy.
  • #3 21094682
    jurek9711
    Czujnik będzie w poniedziałek i on blokuje mi adaptację :c
    Łącznik gumowy oraz tą plastikową rurę w którą wchodzi mapsensor? jesli tak to czyściłem dokładnie.
    Jak zrestartować ten korpus bo tego nie robiłem :/
