Focus mk2 1.6 TDCi 2006 - tryb awaryjny, błędy P242f i P0033, co robić?
khaifbser 28 Maj 2024 19:41 387 7
  • #1 21098965
    khaifbser
    Cześć, pacjent ford focus 1.6 tdci manual 2006r z dpf/fap. Mam taki problem, auto jest w trybie awaryjnym jedzie do 3k obrotów. Świeci się czerwone zebate koło z wykrzyknikiem. Błędy jakie pokazał to
    P242f oraz P0033. Gdzie szukac przyczyny ? Wystarczy dolac płynu eoyls czy to grubsza sprawa ?
  • #3 21098981
    coperfild
    Najpierw ogarnij p0033 sprawdź podciśnienia do gruszki, być może fap zabity sadzą albo upaliło rurki od ciśnienia różnicowego.
  • #4 21100102
    khaifbser
    >>21098981
    Podciśnienia całe. W piątek spróbuję wymienić ten zaworek z podcisnieniami z tyłu silnika może coś pomoże
  • #5 21101133
    johnny833
    Zaworek możesz wymienić ale jak nie naprawisz błędu od FAP to nic z tego i tak nie będzie. Odczytaj ciśnienie różnicowe na początek . na wolnych i przy 3000rpm.
  • #6 21101234
    majster129
    DPF do czyszczenia lub wymiany i moc wróci i naprawa pozostałych usterek
  • #7 21103200
    khaifbser
    >>21101133
    Na wolnych obrotach 4.8kPa przy 3000 rpm 35kPa
  • #8 21103281
    johnny833
    Przytkany. Musisz obniżyć do max 10 hPa na wolnych a więc 1 kPa, a na obrotach najlepiej poniżej 60 -70 hPa. Albo chemia albo wyjąć i do "prania"
