Uszkodzony immobilizer w Gilera GP800 - jak naprawić lub ominąć?
marian1751 29 Maj 2024 08:07 300 2
  • #1 21099381
    marian1751
    Poziom 3  
    Witam wszystkich. Nie wiem czy to dobry dział, ale nie znalazłem nic innego. Otóż mam problem z moim immobilizerem w maxi skuterze Gilera GP800. Od niedawna coś się zrywało i bardzo często immobilizer trzyma i nie mogę odpalić motor oryginalnym kluczykiem. Jak kilka razy przekręcę stacyjka to czasem dioda gaśnie na obrotomierzu i wtedy pali, ale strach gdzieś jechać i zgasić silnik bo znowu może być problem. Dzwoniłem na serwis Gilery ale są tylko 2 w Polsce i nie bardzo są w stanie pomóc. Da się to pieronstwo jakoś naprawić lub ominąć żeby można było jeździć? Strasznie to irytuje. Mogę kupić antenę do stacyjki nową, ale czy to coś da? I czy nie trzeba będzie jej kodować? Motor nie jest kradziony, w razie potrzeby mogę wysłać fragment dowodu rej.
  • #3 21099563
    marian1751
    Poziom 3  
    Czyli myślisz, że to może być mój kłopot, że wtyczki przeczyścić i powinno być ok? Ja myślałem, że coś pada, że może kluczyk lub antena. Niestety to skuter i żeby się dostać do wtyczek, to trzeba rozebrać połowę motoru, ale trzeba się za to zabrać. Czyli nie ma sensu kupować nowej anteny? Mało jeżdżę, ale ten problem pojawił się w zeszłym roku i wiem, że gdzieś kluczyk sprawdzałem w jakimś serwisie i powiedzieli, że sygnał wysyła i jest ok.
