Długi rozruch po wymianie głowicy 1.9 TDI AWX - czujnik wałka rozrządu nie działa
nowaczykbartlomiej90 02 Cze 2024 17:54 93 2
  • #1 21104603
    Po wymianie głowicy w silniku 1.9 TDI AWX zaczął długo palić. Jeśli chodzi o rozruch, to czujnik od wałka rozrządu go nie widzi kompletnie na kompie, kąt synchronizacji cały czas na 0.0. 3 czujniki podmieniane, ale cały czas jednakowy problem. Auto po chwili kręcenia bierze odczyt jedynie z wału i dopiero odpala. Miał ktoś podobny problem i zna rozwiązania, bo kostki sprawdzone mają przepływ, czujniki zmieniane również na nowe.
  • #2 21104624
    johnny833
    Tak? To proszę podaj co tam niby było sprawdzone?
  • #3 21104680
    sigwa18
    Kod błędu ? Bo jak jest problem z czujnikiem wałka to jest numer błędu plus kod wywołania (zwarcie, nieprawidłowy sygnał itp.) Długie odpalanie bez błędów w ecu to też nie wymienione uszczelnienia pompek. Nie sprawdzone (chociaż spolerowane) ostre ranty na gniazdach pompek. Cieknąca pompa tandem.
    PS Jaka jest dawka na wolnych obrotach po odpaleniu? Jak z korektami?
