Wzmaczniacz samochodowy
SulecK 06 Gru 2005 17:11 1232 4
  • #1 2059294
    SulecK
    Podlaczylem wzmaczniacz do samochodu Rockford fosgate Punch 60 zmostkowalem (2x30.1x120W)
    Dzien wczesniej podlaczalem na szybko u kolegi co mial juz podlaczony inny wzmaczniacz i bylo ok.
    Pozniej podlaczylem u siebie wszystko.Ale zachcialo mi sie kombinowac i wyjalem nachwile kabel + z wzmacniacza i przypadkiem dotklem masy po czym przepalil sie bezpiecznik przy akumulatorze (30A w szklanej obudowie).Nie mialem drugiego bezpiecznika ale pozyczylem od kolegi podobny tylko 60A ;/
    Wlozylem go zamiast tamtego spalonego , zaczepilem kabel sterujacy (zalaczajacy wzmacniacz) , wlaczylem radio i nic nie odpala wzmacniacz ;/
    Czy jest mozliwe ze z wzmacniaczem sie cos stalo czy moze czegos nie podlaczylem ? Odrazu mowie ze ten wzmacniacz nie ma w sobie bezpiecznika tylko ten na kablu pelni ta role (ma inne zabezpieczenia elektroniczene).
  • #2 2059408
    przema72
    czyli wyjołeś kabel zasilajacy wzmacniacz i zrobiłeś zwarcie ? a sprawdzałeś czy do wzmacniacza dochodzi napięcie , może uszkodzeniu uległ kabel ?
  • #3 2059427
    SulecK
    Tak wyjolem kabel zasilajacy z wzmacniacza i przypadkiem dotklem poczatku masy (w moim wypadku jest to kabel zawiniety od zaczepu bagaznika i idzie to wzmacniacza - ja dotklem wlasnie tego zaczepu).Nie wiem jak sprawdzic czy dochodzi napiecie - za ciemno juz jest.Ale dioda ktora powinna sie zapalac po zalaczeniu wzmacniacza nie pali sie ;/ Przepalil sie bezpiecznik 30A ktory jest 30cm od akumulatora w bance-pozniej wlozylem inny 60A ale tez nie dziala ;/
  • #4 2059606
    nici
    Moderator Chiptuning
    Poprosty nie dochodzi napiecie,sprawdz miernikiem lub zarowka...albo podlacz wzmacniacz pod przewody na ktorych napiecie jest na bank! wzmacniacz nie powienien sie uszkodzic napewno! pozdro!
  • #5 2060682
    SulecK
    Dzieki sprawdze to jutro jeszcze bo dzisiaj juz za ciemno bylo.
    Jakby mial ktos jeszcze jakis pomysl niech pisze.
