VOLVO XC60 2020 - Lusterko zmienia położenie, martwe pole i klimatyzacja nie działa
Aldik 03 Cze 2024 20:02 621 6
  • #1 21106138
    Aldik
    Witajcie. Problem ma koleznaka z VOLVO XC60 z 2020 r Od 1,5 roku boryka się z prawym lusterkiem, które żyje swoim życiem. Raz szkło jest ustawione, że widać tylko ziemie a raz niebo. Bez względu na to jak się Je ustawi to po ponownym odpaleniu zmienia położenie. Serwis raz podobno wymienił wiązkę, raz całe lusterko, teraz wgrali nowy soft. Teraz przestali juz odpowiadać na zapytania. Dodam, że w między czasie przestało w tym listerku działać "martwe pole" oraz klimatyzacja zawsze ustawia się na 23st bez względu na to ile było wcześniej.
    Czy mieliście taki problem i jaki pomysł macie na podejście do serwisu ?
  • #2 21106173
    user64
    Poziom 33  
    Myślałem, że będziesz pytał jak naprawić...
    Ok, jeżeli chodzi o serwis to najlepszą metodą jest napisanie do centrali Volvo opisując problem i olewanie lokalnego ASO.
  • #3 21106185
    Aldik
    Oczywiście jak naprawić tez byśmy chcieli wiedzieć jakby się okazało, ze serwis się podda.
  • #4 21108843
    maniek34
    Uszkodzony jest modul PDM . Modul drzwi pasazera to on steruje lusterkiem .
  • #5 21108866
    Aldik
    Dziękuje, ten moduł PDM to po prostu moduł komfortu ? Gdzie Go znajdę ? W drzwiach ?
    maniek34
    Znajduje się pod panelem drzwi pasażera. Po wymianie należy moduł ten zaprogramować.
  • #7 21110191
    Aldik
    Serwis, jak to powiedziała koleżanka, wymienił jakiś sterownik w drzwiach. Wieć na bank chodziło to ten opisany powyżej. Wszystko wróciło do normy.
    Dziękuje za pomoc i zamykam.
