Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05
p.kaczmarek2 04 Cze 2024 14:35 1812 0
  • Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05
    Dzisiaj zaglądamy do wnętrza dość nowego przekaźnika "smart switch", datowanego na PCB na 2023-10-05. Standardowo tu pokażę jego budowę oraz zmienię mu firmware tak, aby uwolnić go od serwerów producenta. Sam produkt z tego tematu przypomina omawiany już ZN268131, ale stanowi jego zaktualizowaną wersję, m. in. stary WB2S zastąpiono poprzez CB2S. Całość jest do kupienia w wielu sklepach i często też pod innymi nazwami, dlatego też warto patrzeć na zdjęcia. Jedna sztuka kosztuje około 30 zł.
    Najpierw - opakowanie:
    Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05 Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05
    Zestaw jest dość ubogi:
    Instrukcja:
    Teraz wnętrze:
    Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05 Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05 Mały moduł przekaźnika do pracy bez chmury za 30 zł? 100% lokalnie SB451/DS-1311WN 2023-10-05
    Dużo zmian nie widzę, w zalinkowanej starszej wersji tego produktu siedział AP8506, tutaj jest BP2525 (klasyk), reszta podobnie.
    Mamy tu przekaźnik FH17-1A2TLE na 5V (on zasilany jest bezpośrednio z BP2525), sam CB2S zasilany jest jest z LDO 3.3V.
    Z niespodzianek mamy tu obecny też warystor - to wyjątek, często jest pomijamy.
    Zmiana firmware SB451/DS-1311WN
    Zgodnie z instrukcją flashera - trzeba przylutować zasilanie, RX oraz TX:
    https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
    Chciałoby się przylutować do padów CB2S bez jego usunięcia:
    Ale to nie zadziała. Trzeba CB2S wylutować, pomoże nam topnik i plecionka:
    Oto mój cały układ, razem też z LDO 3.3V (używam TC1264-3.3V, ale można użyć jakiegokolwiek bądź nawet wziąć 3.3V z NodeMCU lub Arduino):
    Przy odczycie wsadu mój flasher poprawnie odkrywa konfigurację Tuya:
    JSON Tuya:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Opis słowny:
    Device seems to be using CB2S module, which is BK7231N chip.
    - Relay (channel 1) on P8
    - WiFi LED on P7
    - TglChannelToggle (channel 1) on P26
    - Pair/Toggle All Pin on P11
    Szablon OBK:
    Kod: JSON
    Tak skonfigurowane urządzenie można też sparować z Home Assistant, szczegóły na na naszym YT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbXEc2ebpH0I8m_Cfbqv1MTlQuBKYvlx
    Podsumowanie
    Wersja z tego tematu jest z 2023-10-05, wcześniej omawiana wersja, ZN268131, jest z 2020-09-16. Raczej dużo się nie zmieniło. Warystor cały czas jest obecny, reszta budowy wciąż jest niemalże identyczna, jedynie podmienili WB2S na CB2S, z czym często się spotykam - BK7231N zastępuje BK7231T. Oprócz tego od czasu omawiania poprzedniej wersji dodałem dekodowanie konfiguracji JSON Tuya więc nie musimy już odgadywać konfiguracji GPIO tego produktu ręcznie. Mogę polecić jego zakup.
    PS: W OBK warto jeszcze włączyć na tym układzie PowerSave (wpisać PowerSave 1 w autoexec.bat), inaczej pewnie szybko uszkodzi się kondensator z niskiej jakości przetwornicy ze środka - patrz temat o naprawie.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
