Jak podłączyć radio Vordon 877bt w VW Caddy 2006, aby wyłączało się z kluczyka?
dabkowskikuba15 06 Cze 2024 23:09 159 9
  • #1 21110183
    dabkowskikuba15
    Poziom 3  
    Witam, mam taki problem, że po wymianie radia oryginalnego w VW na radio Vordon 877bt nijak nie mogę dojść do tego, jak je podłączyć, aby wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, to samo z włączaniem, trzeba to robić ręcznie. Kupiłem adapter z wtyczki tej z VW na ISO, ale jakbym nie podpiął kabli to i tak nie wyłącza się samo, macie jakieś pomysły?
    Samochód to VW Caddy 2006 rok.
  • #2 21110192
    JayRo
    Poziom 37  
    Potrzebujesz do tego tzw. styku S-kont. W tym roczniku w wiązce radia takiego nie ma, nawet takiego po zapłonie. Jest tylko stały plus, a załączanie sterowane jest szyną CAN. Za to we wiązce kostki stacyjki znajdzie się taki przewód, który można wykorzystać do sterowania włącz/wyłącz. Będzie on miał prawdopodobnie niebieski kolor. Tylko trzeba będzie go sobie przeciągnąć ze stacyjki do kostki radia.
  • #3 21110193
    78db78
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3557581.html może zamienione +12V po stacyjce ze stałym+12V mierzyłeś?
    Moderowany przez CameR:
    Przeanalizuj jak w VW Caddy jest sterowane oryginalne, fabryczne radio.
    We wtyczce radia NIE MA pinu [+15] czyli +12V po włączeniu stacyjki lub styku typu S-kont
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic539702.html
    Reg. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści,
  • #4 21110216
    dabkowskikuba15
    Poziom 3  
    Mierzyłem, są 2 przewody 12V, ale żaden nie traci napięcia po wyjęciu kluczyka
  • #5 21110223
    78db78
    To masz źle w samochodzie musi być +12 po stacyjce.
    ... a słyszałeś o sterowaniu przez magistralę CAN ?
    Reg. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu .
  • #6 21110666
    dabkowskikuba15
    Poziom 3  
    A jak to możliwe że gdy wsadzę oryginalne radio to normalnie na stacyjkę reaguje ?
  • #7 21110671
    JayRo
    Poziom 37  
    Opisałem to w poście nr.2. Sterowanie oryginalnego radia odbywa się poprzez magistralę CAN.
  • #8 21110675
    dabkowskikuba15
    Poziom 3  
    A czy mogę poprostu pociągnąć kabelek od bezpiecznika który sie załącza że stacyjką?
    Jeżeli tak to od którego bezpiecznika najlepiej
  • #9 21110684
    JayRo
    Poziom 37  
    Tak też można, tylko radio będzie się wyłączało po wyłączeniu zapłonu, a nie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
    To już trzeba sobie sprawdzić próbnikiem czy tam żarówką, który będzie spełniał takie warunki.
  • #10 21110700
    dabkowskikuba15
    Poziom 3  
    A co do samego radia to wie ktoś czy da się na nim jakoś zaktualizować oprogramowanie, bo mam radio Vordon 877bt, jednak gdy patrzę na prezentację z Mediaexpert na YT to radio ma zupełnie inny, ładniejszy interfejs
