Rekordy podkrecania procesorów
GeryK 06 Gru 2005 19:00 41126 227
  • #1 2059696
    GeryK
    Jak znacie jakies swiatowe rekordy podkrecania procków to piszcie.
    Wiem ze udalo sie w stanach podkrecic kolesiowi pentium 4 3.06Ghz do 7.02 Ghz ale czym chlodzil to nie mam pojęcia i w jaki sposób to zrobil.
    nie wiem nawet czy to prawda ale kiedys trafilem na taki temat w necie dlatego napisaalem:D
  • #2 2059708
    Hucul
    amd k5 100 Mhz na 166 Mhz
    pentium mmx 166 Mhz na 212 Mhz
    celeron 300 Mhz na 532 Mhz :D
  • #3 2061113
    tusiu81
    Celeron 300 Mhz -> 1 Ghz (ciekły azot)
    Bodajże Chińczycy (albo Japończycy - głowy nie dam)
  • #4 2062806
    daniel11
    Intel Celeron Coppermine-128 600MHz (9*66MHz) -> 9*133MHz (1197MHz, chłodzenie: 172mm wiatrak 1300/1500rpm ~220V z rollbaru) mobo Clayton 4, wstał włączył się działał tak aż do zaczęcia ładowania się Win XP, potem wyłączenie się HW, po paru minutach próby wstania na takim samym ustawieniu nic nie dały (reset BIOS) w końcu zostało na 9*84MHz (754MHz)
    zrobił to (niestety tylko raz) Polak :D
  • #5 2063431
    dj_zibi
    a ja pochwalę sie moim rekordem jak na domowe warunki wydaje mi sie że super. intel pentium 4 2,8GHz (800MHz 512Kb) na bagatelka 4,0GHz na chłodzeniu zalman 7000cu i płytce gl Abit Ic 7 max 3 i ramek twinmos ywisster 533. Nawet ładnie jak na chłodzenie powietrezm.
  • #6 2071335
    drZoidberg
    Co prawda temat dotyczy "światowych" rekordów ale widzę, że moi przedpiścy chwalą się swoimi wynikami, to i ja się podepnę ;)
    Mój jedyny komputer, którego nie podkręciłem to 386, ale tu byłoby trudno. Ale potem już leciało:
    AMD486 80/100 (2x40/2x50);
    PentiumMMX 166/266 (2,5x66/3,5x75)
    Duron 600/900 (6x100/9x100)
    Duron 1600/2000 (12x133/12x166).
    Jak widać tendencja jest niestety spadkowa, ale postarm się poprawić ;)
    I nie są to moje rekordy podkręciania, ale wartości, na których pracowałem latami.
    Pozdrawiam podkręcaczy ;)
  • #7 2071605
    Procu
    mój rekord na Athlonie Thoroughbred A0 z 12.5x133 zrobiłem 11x166 (1667@1835MHz) ale to już jest maximum :) dla tej wersji procesora :)
  • #8 2072641
    nietykalny
    Jak sie wszyscy chwalą to ja też muszę :)
    Celeron 433 @ 541 DIF P2XBL (stabilnie w prime)
    Duron 950 (splitfire) @ 1100 ECS K7S5A (stabilnie w prime)
    Duron 1600 @ 2000 MSI KT3V (stabilnie w prime)
    Duron 1600 @ 2200 Epox 8RDA3I Pro (stabilnie w prime)
    Athlon 1666 (A0) @ 2000 Epox 8RDA3I Pro (stabilnie w prime)
    Sempron 1666 @ 2400 Epox 8RDA3I Pro (jednak było niestabilnie w prime)
    Athlon 1666 (B0) @ 2400 Epox 8RDA3I Pro (nie stabilnie w prime)
    Athlon 2000 @ 2500 Epox 8RDA3I Pro (tylko boot systemu i pulpit zobaczyłem)
    Oczywiście wszystkie wartości podane w MHz
  • #9 2072737
    Sebb
    No więc tak. Lamp nie potrafię podłączać, ale z OC nie jest źle. Wymienię tylko wyniki godne uwagi.
    Celeron 300A@504MHz peltier + dorobiony radiator + 3 wentylatory + dodatkowy zasilacz do peltiera. Słabego celerona miałem, myślałem że będzie lepiej.
    Duron ANCA 800@1170MHz @ 1.8v + TT Delta - pisali o nim później na TwojePC
    Athlon 1700+(B0) JIUHB @ 2530MHz DFI LanParty, ale najlepsza jest prędkość magistrali, która przez pewien czas była swego rodzaju rekordem 260MHz poprawiony później do 270MHz i o wiele lepsze wyniki na Mushkinach.
    http://forum.tweak.pl/index.php?showtopic=66447&hl= nick vodoo
    pozdrówka
    Sebastian
  • #10 2072961
    Wojtek(KeFir)
    athlonXP 1800+ (1533Mhz) @ 11x 200 =2200Mhz
    @ 1,6V na MSI K7N2-G i na ramach 133Mhz puszczonych 1:1
  • #11 2074741
    alph1982
    Celeron 433/542MHz (66/83) ram był 100MHz a poszedł na 125MHz (kostki Hyunday). Na więcej płyta nie pozwalała (GigaByte ga6vx7-4x). Na takich ustawieniach pracowałem ze 4 - 5 latek i komputerek był stabilny.
    Teraz mam p3 i już nie ma tak ładnie. Tylko 866/910MHz. Potem już kaszka i restarty :(. Ale to normalne ponoć dla p3.
  • #12 2075665
    Rabol
    To ja tez sie pochwale.
    Udało mi sie podkręcic Athlona XP 1450Mhz na 2400Mhz i działa stabilnie, chłodzenie duuuzym radiatorem i wentylatorem, probowalem podkręcić na 2800Mhz ale niestety chłodzenie za słabe (pamięc i płyta działały stabilnie). Wszystko osiągniete na płycie Epox-a.
  • #13 2075688
    Hyde911
    ładnie, a co to za epox?
  • #14 2075717
    Rabol
    Stary poczciwy 8RDA3I
  • #15 2075719
    nietykalny
    Zapewne jakiś z serii 8RDA.....
    Oby tu nie powstał starodawny spór Abit vs. EPoX :)
  • #16 2075738
    Rabol
    Miałem wczesniej Abit-a ale na chipsecie Via (teraz na nF22) i spalił mi sie przez podkręcanie i przeszełem na Epox-a ale zaznaczam ze nie pisze ze Epox jest lepszy od Abit-u.
  • #18 2079858
    Adwil
    a ja się pochwale że na chłodzeniu wodnym (płyn Wódka Żołądkowa Gorzka + atrament UV) mojego Athlona 64 3000+ podkręciłem z orginalnych 1853mHz na 3214mHz. temperatura wacha się w granicach 60-70stopni. Nie używam go na takiej częstotliwości ponieważ przy grach się wieszał bo pamięci nie wyrabiały. a inny rekord to Athlon Mobile (taki do laptopów z odblokwanym mnożnikiem) chyba z 1800 na prawie 3000mHz podkręcił mój kumpel. Chłodzenie ogromny miedziany radiator wyjęty z jakiejś maszyny (nie wiem jakiej) i dostosowany do procka. bez wentylatora.
  • #19 2117972
    gorgar
    Moj rekord to PII 233 -->290 (3,5x83) , szedl tez na 3,5x100 czyli 350 (Atrend A 6220) ale za dlugo tak nie dawal rady... pamietam te czasy Quake II, przyrost byl i to znaczny, pozniej byl Celeron 633 ktorego nie podkrecalem , no i teraz mam Durona 1600, z ktorego mam zamiar zrobic Athlona i wlasnie czytam posty, plyta Asrock K7S8x (Sis 746FX) pozwala na FSB 165 (na 166 ma blokade na ten proc) i tyle idzie.
    pozdro
  • #20 2118105
    arkadiusz1988
    ja dziś podkręciłem semprona 2500+ BOX z 1400MHz do 2100MHz działa stabilnie :) przez FSB 300 :) hehe chyba więcej nie da rady podkręcić niewiem jutro możliwe że będe próbował hehe pozdro pa
  • #21 2118328
    Re!
    Athlon XP 1800+ (1533Mhz) @ 3200+(P-rating)(2500Mhz) 12.5x200...chłodzenie arctic miedz , napiecie 1,5@1,75v...dało by sie wiecej ale juz płytka nie wyrabiała ...epox 8k5a2n
  • #22 2118684
    radziejsz
    a ja podkręciłem ATHLONA 2200+xp na 2800mhz , ale nie chodził stabilnie , pamięci nie wyrabiały chyba , wiec chodzi na 2250mhz
  • #23 2118734
    coal_chember
    hmm.. Wszyscy tak opisują swoje rekordy to i ja się przyłącze:
    1. 486DX2 66MHz @ 80MHz wtedy zacząłem tym się interesować, ale radochy miałem że aż o 14 MHz go podkręciłem
    2. Pentium 133MHz @ 166MHz
    3.Duron 850MHz@1,2GHz Pierwsze poważne kręcenie
    4. Sempron 2200+(1.5GHz)@2333MHz może bym dał rade więcej ale zasilacz mi nie wytrzymał obciążenia.
    Zrzut ekranu zobaczycie w temacie
    AMD,Mobil -mod-
  • #24 2124460
    CIUKU
    heeh jak wsyzscy to i ja....
    >celeron 433@ok 500 nie pamietam juz zmiana szyny z 66 an 75 więcej nie szedł :( na badziewnej płycie no name...chyba pcchips czy jakoś tak
    >>duron1.2 odpalal na 1.47 ale stanęło na 1.4 na asusie A7S333 sis 745 i uwaga 152Mhz szyna:D tylko nagrywarka odmawiala posłuszeństwa:/
    >>>i duron wystawiony na allegro jako morgan kupiony za 129.99 w czasach gdy takie duronki szły po 220 i lepiej..applebred 1.4Ghz mod na athlona XP (pelne powodzenie) obecnie 2200 Mhz na 1.65, maksymalnie 2400 na 1.85 na EpoX 8kra2i---niestety nie testowane gdyż za słaby okazal się pentagram alCu..:/ ale w wolnej chwili wytnę dziure w ubudowie i pokombinuje jescze troszkę:)
  • #26 2128350
    Kotekppp
    Moje 3 grosze: Athlon xp 1700+ (Thoroughbread) @ 2346 (17x133MHz) - 1.75V stabilne jak diabli na standardowym arctic cooling i na prostej plycie asrock k7vt2 (malo stabilne przy 17x138 - to chyba max dla wiatraka, plyty i procka...) pozdr Kotek
  • #28 2135066
    mat_ed
    ...jak dla mnie Celeron M 1.4GHz podkręcony do 4159 MHz robi wrażenie...
    A na kim nie? Problem w tym aby to bylo stabilne.
  • #29 2135211
    Adwil
    kumpel ma zamontowane u siebie chłodzenie ciekłym azotem (własnej produkcji) i dostarczyłem mu athlona mobile i wczoraj zaczęła się raniutko zabawa. najpierw fsb 300 a mnożnik 14 działał stabilnie (4200mHz) ale był za zimny i nam zamarzł :( na szczęcie po wysuszeniu wzystko działało :). Fsb nie zmienione i mnożnik na 20x (6000mHz) też działał stabilnie i już nie zamarzał teraz zaczęły się próby żyłowania. Fsb 350 i mnożnik 25 nie zadziałał. FSB 345 i mnożnik 23x to max co z niego wyciągnęliśmy czyli z 1800mhz na ok 7935mHz :) No to chyba mój największy wynik, ale niestety trzeba było zmniejszyć FSB na 250 bo pamięci nie wyrabiały i na tej szynie też podobny wynik bo z mnożnikiem 30 czyli około 7500mHz. To największa stabilna wartość jaką nim osiągnęliśmy Pozdrawiam Adwil
  • #30 2135322
    nietykalny
    @Adwil
    Czy ty chcesz bana czy ostrzeżenie?!
    Za wypisywanie głupot!
    Nie chcę zaczynać roku od rozdawania prezentów
