Audi A4 B6 1.9 - brak kontrolki check engine przy przekręcaniu kluczyka
kxkamil 10 Cze 2024 17:57 552 11
  • #1 21114195
    kxkamil
    Poziom 3  
    Audi a4 b6 1.9 brak kontrolki silnika check engine przy przekręcanie kluczyka w stacyjce. Przy demontażu licznika napotkałem takie cos Przewody i wtyczka elektryczna w samochodzie z oznakami naprawy. Wnętrze deski rozdzielczej Audi A4 z widocznym podłączeniem kabli i plastikowymi elementami.
    Czy to jest ten problem? Ktoś tam musiał już grzebać
    spinacz
    Auto odpala czy nie, to jest dodana jakaś dodatkowa masa.
  • #3 21114205
    kxkamil
    Poziom 3  
    Auto jeździ normalnie 5 lat odkąd mam, potrzebuje ta kontrolkę do przeglądu i nie wiem co tam jest porobine
    Po wyglądzie widać ze ten żółty kabel jest odcięty z innej wiązki i przylutowany do kabla z kostki i wsadzony w kostke
  • #4 21114210
    spinacz
    Na 99% jest wyrwana bądź zasłonięta w zegarach pod tarczą, jak podłączysz jakiś sprzęt do diagnozy pewnie okaże się że masz błędy w sterowniku silnika których się nie da skasować, a jakiś cwaniak usuną diodę bądź ją zślepił.
    andrzej20001
    A po wuj komu brak kontrolki przy przeglądzie???
  • #6 21114220
    spinacz
    Jak jest jakiś ciężki diagnosta który czepia się wszystkiego to i tego może tak jak policja może Ci zatrzymać dowód rejestracyjny jak podczas kontroli świeci Ci się kontrolka od poduszek powietrznych bądź ABS, ESP czy hamulcy.
  • #7 21114224
    kxkamil
    Poziom 3  
    Czyli ten przylutowany kabel nie będzie od tego?
    Przegląd mam w Niemczech i jakimś cudem 2 razy jak robiłem to nikt się nie czepiał a teraz zauważyli
    sigwa18
    Który rok? Raczej w zegarach jest wydłubana zaklejona.
    PS Ale stare diesle chyba do 2002 roku nie miały kontrolki check engine i mrugały kontrolką świec żarowych.
  • #9 21114300
    kxkamil
    Poziom 3  
    2001 rok
    pe$$0s
    W tym roczniku i z tym silnikiem jest nie aktywna.
  • #11 21115428
    kxkamil
    Poziom 3  
    Ok, dzięki za informację i pomoc. Zadzwoniłem też do kumpla, który ma ten sam rocznik i model, i też nie ma tej kontrolki.
    tesla97
    Jakbyś miał wątpliwości co do działania zegarów, najprostszym kablem OBD (na USB koniecznie) łączysz się do VAGcoma i robisz test w grupie 17 instruments i zaświeci ci wszystkie kontroli licznika.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem kontrolki "check engine" w Audi A4 B6 1.9 przy przekręcaniu kluczyka. Po demontażu licznika zauważył, że żółty kabel został odcięty i przylutowany do innej wiązki. Odpowiedzi sugerują, że kontrolka mogła być usunięta lub zasłonięta, a w starszych modelach (do 2002 roku) kontrolka ta mogła być nieaktywna. Użytkownik potwierdził, że jego model z 2001 roku również nie ma tej kontrolki, co jest zgodne z informacjami od innych posiadaczy tego samego modelu. Dla weryfikacji działania zegarów zaleca się użycie kabla OBD do diagnostyki.
