Hulajnoga elektryczna RIDER Pinki 200W - silnik działa tylko kilka sekund, brak reakcji na gaz
szopo2000 10 Cze 2024 18:59 327 3
  • #1 21114277
    szopo2000
    Witam wszystkich,
    Dostałem hulajnogę "Hulajnoga elektryczna RIDER Pinki 10km 200W". Hulajnoga dla dziecka małej mocy.
    W hulajnodze zgniecione przy składaniu zostały przewody do manetki i hamulca. Doszło do zwarcia między przewodami.
    W sumie jest 5 przewodów dwa były zwarte miedzy sobą. (Trzy przewody do manetki i dwa do hamulca). Po naprawie przewodów niestety
    hulajnoga nie działa prawidłowo.
    Hulajnoga posiada dwa tryby pracy. Pierwszy tryb wolnej jazdy ze stałą prędkością 10km niezależnie od pozycji manetki. Drugi tryb jazdy do 15km zależny od położenia manetki. Aby załączył się silnik elektryczny trzeba rozpędzić maszynę do min 3km/h.
    Problem polega na tym, że po rozpędzeniu do minimalnej prędkości silnik załącza się tylko na kilka sekund i obraca z małą prędkością.
    W trybie szybkiej jazdy trzeba trzymać manetkę załączoną i jechać min 3km/h aby silnik się załączył na te kilka sekund i potem się wyłącza. Nie ma reakcji na gaz, brak zmiany prędkości.
    Reasumując: hulajnoga startuje jedynie na kilka sekund, brak reakcji na gaz. Mała prędkość silnika.
    NIE MAM PEWNOŚCI CZY PROBLEM Z PRACĄ SILNIKA POWSTAŁ PO USZKODZEDNIU PRZEWODÓW, CZY BYŁ JUŻ WCZEŚNIEJ.
    Na przewodach od manetki przy sterowniku jest zasilanie 4,4v, masa i sygnał zwrotny zmienia się w przedziale 0,8V 3,8V. Sygnał z hamulca też działa świeci się stop.
    Silnik bezszczotkowy bez czujników halla. Sprawdzałem fazy silnika w czasie pracy na oscyloskopie. Są trzy identyczne przebiegi prostokątne przesunięte w fazie.
    Radiator sterownika jest w postaci aluminiowej cienkiej blaszki i po tych kilku sekundach pracy jest gorący. Sprawdzałem również rezystancję pomiędzy przewodami zasilania a wyjściami fazowymi nie widać zwarcia.
    Zdjęcie tabliczki kontrolera silnika bezszczotkowego YFS-T1 hulajnogi elektrycznej.
    Powyżej zdjęcie tabliczki sterownika.
    Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić/wymienić.
  • #2 21115228
    VPSA132
    Witaj, sprawdź stabilność zasilania 5V ( w twoim przypadku 4.4V) na manetce przyspieszenia.
  • #3 21182518
    rafaljjedrzejewski
    Cześć, mam dokładnie ten sam problem... poza tym że :) : u mnie silnik startuje w trybie wolnym i pracuje tak długo, aż wcisnę hamulec. Myślałem, że uszkodzone są przewody pomiędzy płytką sterownika a manetką gazu i hamulca - bo rzeczywiście przewody te mają łączenie w rurze-sztycy kierownicy. Przewody sprawdzone, złączki sprawdzone - są ok. Wymieniłem manetkę - podejrzewałem uszkodzony czujnik Halla, który znajduje się w manetce - po wymianie bez wpływu na działanie pierwotne. Zasilanie czujnika Halla stabilne: 4.37V. Może ktoś ma jakieś nowe pomysły?
  • #4 21183113
    VPSA132
    Czym sprawdzałeś?
