Nissan Qashqai J10 2.0 benzyna - brak połączenia z ECU, nie odpala
mateuszcudnik91 12 Cze 2024 04:49 717 7
  • #1 21115973
    mateuszcudnik91
    Witam. Auto po zgaszeniu już nie chce odpalić. Zawiozłem auto na lawecie do mechanika, okazało się że nie można połączyć się z ECU. Bezpieczniki sprawdziłem, nic nie popaliło, auto kręci normalnie. Na zapłonie chodzi wentylator chłodnicy. Wiązki wszystkie wyglądają ok, wtyki do ECU też czyste. Jak myślicie, co to może być? Bo teraz nie wiem, czy targnąć auto na lince do elektryka, czy zawieźć samo ECU do diagnostyki. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 21116342
    actin
    Bezpiecznik F12 pry aku, sprawdź też masy.
  • #3 21116462
    mateuszcudnik91
    Bezpieczniki sprawdzone są ok, nawet dla pewności wymieniłem, masa też ok i dalej nic
  • #4 21116903
    peyo32
    sprawdź czy jest zasilanie na wtyczce do ecu i masę
  • #6 21117850
    mateuszcudnik91
    Dzięki za posta, prześledziłem go i też to nie to. Bezpieczniki wszystkie ok, nic nie pali, masa też sprawdzona.
  • #7 21221787
    mateuszorzeu
    Dzień dobry,
    Jak zakończyła się sprawa. Mam to samo i szukam co może być przyczyną.
  • #8 21222744
    Matpg
    Poziom 5  
    Witam, problem rozwiązany. Przyczyną był zimny lut w sterowniku silnika. BCM nie otrzymywał sygnału od sterownika silnika. Ponoć w tych modelach rzadko wymienia się sterownik, więc możesz mieć podobnie jak ja.
